Ошибка при обрашении к MS SQL базе
Автор HS, 24.05.06, 10:16:05
HS
база автопроекта перенесена на чистую базу на MS SQL сервере.
назначены в SQL Explorer пользователи имеющие права на запись в базе даных SQL
сделан Алиас BDE.
после этого запускаем автопроект,но он не видит технологии которые были сохранены ранее локально. он видит только их название. работать с ними нет возможности,они пустые.
может ктото сталкивался с такой проблемой?
Нужно же различать техпроцессы, сохраненные на сервере, от техпроцессов, сохраненных на клиентской машине! Если сохраняли локально, так локально и открывайте!
HS
понятно.
есть ли возможность перевести локальные базы на сервер?
Есть! Открываете последовательно в АП локальные техпроцессы и выполняете их сохранение на сервере! Прием испытан, работает.
HS
так и делали. но вылезла ошибка не могу открыть 2ю копию програмы.
Sugonyaev
Это из-аз того что не достаточно прав чтобы запустить COM-объект Автопроекта
тыркайте на этот счет своего сисадмина
HS
#6
не хватает прав? на реестр?
HS
так вроде заработало.
но при работа стала появляться ошибка.
"Старые записи в таблице OP_ALL не удалены
Возможно в таблице отсутствует поле "FID_D"
Операция копирования прервана
что это за ошибка?и  как с ней бороться?
Belik
Напишите в техподдержку (autopro@asconm.ru или belousov@asconm.ru) письмо, с описанием проблеммы, вам обязательно помогут.
