Деформация сдвигом
Автор Кондратий, 23.05.06, 17:21:51
« предыдущая - следующая »
Кондратий
Можно ли осущетсвить операцию "деформация сдвигом" для двух или нескольких рамок выделения?
Ser_G
Нет, если я вопрос правильно понял.
Частично добиться такого результата можно используя кнопку "исключить/добавить объект" на панели свойств. Но, в принципе - ответ нет.
Кондратий
А какой результат получается используя "исключить/добавить объект" ?
Операцию нужно произвести для нескольких объектов одновременно, но в рамку выделения трудно определить, потому хотелось бы сразу операцию на несколь объектов вне одной рамки выделения...пока не получалось:(
klimvv
имеется ввиду что нужно выделить одной рамкой все что нужно, а потом лишнее исключить нажав кнопку Добавить/Исключить
Ser_G
Да, но, повторюсь, это сработает только частично. А вернее не сработает так, как того хотел Кондратий. Фишка в том, что рамкой мы "активируем" точки: например прямая - одна точка попала в рамку и будет перемещаться, а другая не попала и останется на месте. А командой "исключить/добавить объект" мы можем исключать/добавлять только целые объекты: прямая, кривая и т.д. со всеми их точками.
