Шаблон формата А1
Автор Tepish, 23.05.06, 13:33:18
« предыдущая - следующая »
Tepish
Очень большая просьба дайте ссылку или скинте шаблон с форматом А1 на tepish@inbox.ru
Вопрос не корректен. Для чего шаблон? Если для Компаса, то там есть все форматы встроенные, т.е. шаблоны еже созданы, и ими просто надо пользоваться. А если то, что Вам нужно отличается от ГОСТовского формата, то что Вы хотите? 8-)
Sergex
Имеется в виду само оформление чертежа - рамка, А1 - го формата, у меня тоже ее нет в Компасе лт-7, хотя надо по зарез....  По возможности у кого есть , - скинте. Заранее благодарен.
Олег Лысенко
Как это в Компасе нет A1.  Внимательно посмотрите, все есть.
Omu
Форматки в компасе делятся не по формату (размерам листа), а по виду основной надписи (табличек), так для чертежа конструкторского (ГОСТ не помню) может быть формат и А4 и А3 и А2 и А4x4, какой душа пожелает, и А1 разумется и даже нестандартный размер листа.
Kven
Здравствуйте. Есть ли шаблоны для КОМПАСА формата А1, не с горизонтальным расположением рамки и штампа, а вертикальная?
Влад и Мир
Если у Вас есть Компас, то:
Файл - Создать чертёж.
Сервис - Параметры - Параметры первого листа - Формат.
Отметить ориентацию "вертикальная", нажав левой кнопкой мыши в круглом окошке рядом со словом "вертикальная".
sulyco
Да-да, и не забудьте сохранить результат как шаблон. После сохранения лучше закрыть полученный документ, иначе все остальные изображения будут сохраняться в шаблоне. Но после закрытия можете сразу вызвать шаблон и работать, работать, работать.  88))
Влад и Мир
Чтобы это сделать нажмите Файл - Сохранить.
Внизу увидите надписи "Имя файла" и "Тип файла". В окошке с типом файла нажать на птичку справа и в выпадающем меню выбрать "Шаблон КОМПАС-чертежа (*.сdt)".
Если не получится - пишите, сделаем и выложим.
Kven
Все получилось. Большое Всем спасибо!
