Kompas v8 SP3 - вопрос
Автор ZeroLine, 21.05.06, 16:08:42
ZeroLine
Очень часто на моей практике стал сталкиваться после перехода на Kompas v8 SP3 со следующим явлением:
Наглядный пример:
Думаю всем видна суть проблеммы? Какбы это сказать исчезает изображение редактируемое и каждый раз надо лезть и жать кнопку обновить.
Что делать?
Рауль
Можно попробовать обновить драйвер видеокарты...
ZeroLine
Ну не знаю. Раньше стоял Kompas v7 и теже дрова, ну и как обычно Win2000SP4, и все нормально. Я только сейчас не стал ставить драйвер монитора, чтобы PhotoShop корректно отбражал цвета. Но я думаю из-за этого навдяли.
Max_Payne
У меня такая же трабла. Бывает првоеряешь чертёж и бывает линии исчезаю, уже думаешь что косяк, но стоит обновить, как оказывается всё на месте :(
ZeroLine
Так что делать?
Пуса
В AUTOCAD тоже самое при имеющейся конфигурации ПК. Так что не надо на КОМПАС пенять, коль.....
Проверь если хочешь.
AO
#6
Мне такое встречалось и вдругих версиях Компаса, как в 2D так и в 3D. Не уверен, что причина в железе, т.к. у меня все решилось после переустановки самой программы. А были ли какие-то ошибки или проблемы при установке SP? У меня ошибка появлялась после сбоев во время работы - это точно.
ZeroLine
Нет, никаких проблемм небыло...
