Команда "Отверстие"
Автор Pav, 19.05.06, 10:17:39
Pav
Некогда не использовал команду "отверстие" по причине невозможности привязаться к "ассациативной цепочке". Указывать положение отверстия координатами как-то приметивно. Хотя функционал команды достаточно широкий. Просто обидно пулучать глухие отверстия с фасками циковками и.т.п вырезая вращением. А все к тому, что возможно я что-то неверно делаю и сейчас решил просветится.
Подскажите как привязать отверстие, выполненое командой "отверстие" к элементам эскиза или тела ?
Sergei
#1
Pav
Цитата из хелпа: "Точка привязки отверстия по умолчанию располагается в начале локальной системы координат плоского объекта, на котором создается это отверстие.Чтобы разместить отверстие в нужном месте плоского объекта, расфиксируйте поле т на вкладке Параметры и укажите положение отверстия мышью или введите координаты центра отверстия в поле т."
Дак вот я хочу указать положение отверстия мышью. Но курсор ни к чему не привязывается ни к частям тела не к частям эскиза.
Если сделать как сказал Sergei: "Редактировать эскиз", то команда "отверстие" прерывается и вообще шансов точку положения отверстия указать нету.
P.S. версия 7+сп2
Leo
Ничего подобного. Просто по команде "Редактировать эскиз" можно точно определить положение точки привязки центра отверстия на грани (точка изображена в виде "конверта"). Никто никуда не пропадает
Dlinny
Pav, сделай отверстие приблизительно в том месте где хочешь его разместить. Для этого, конечно, надо расфиксировать точку центра (0, 0), которая стоит по умолчанию.
Потом зайди в эскиз отверстия и сотвори с ним все что хочешь/сможешь.
Жень-Шень:)
Можно просто потащить эту точку мышкой (но она все равно не будет привязываться)
Цитировать
А вот здесь можно спроецировать объект (точку, отрезок и т.п.) и привязывать "конвертик" куда/как угодно.
Жаль конечно, что нет (надеюсь пока) привязки так сказать "сходу".
Я делаю проще. Удаляю точку из редактируемого эскиза и ставлю новую там где мне это необходимо.
Pav
Большое всем спасибо !!! Разобрался только с вашей помощью  :fr:
Дело в том, что сдесь важна последовательность, а я пытался привязать отверстие "сходу".
Я начинал "редактировать эскиз" не после создания отверстия, а во время операции "отверстие", поэтому операция и прерывалась.
Странно, что обычно сначала создаешь эскиз а потом операцию, а сдесь необходимо делать наоборот.
AO
Толково, спасибо.  :fr: Самый короткий путь в этой ситуации. Я б и никогда не подумал, что эских отверстия - это точка.
Omu
Так и в SW так же, я даже вопрос не сразу уловил, на столько привык к этому.
ascorb
А можно ли создать массив данных точек в эскизе, короче не одно отверстие, а множество в каком угодно порядке????? У меня что-то с ходу не получилось???? Может кто подскажет????
Andy
В Компасе нет (надеюсь пока),, В SW, например, можно...
Omu
Так-то нужная функция, хорошо бы сделали.
ascorb
Может запишем в предложения и пожелания????
Stjuha
может кто подскажет, как можно сделать отверстие в сечении не круглое, а квадратное?
ingeneer
При помощи команды "вырезать выдавливанием"
Stjuha
