Наследование свойств размеров
Автор Viacheslavius, 17.05.06, 10:35:25
Viacheslavius
Здравствуйте.
Просмотрел почти весь форум, но ответа не нашел.
Можно ли изменять размеры группами?
Если обсуждалось - скиньте ссылку.
Цитата: Viacheslavius от 17.05.06, 10:35:25
Здравствуйте.
Что значит группой, всем дать одно значение что-ли? :o
До этого Компас не дошел. ;)
Если группе размеров, применить "Размер для справок", то это можно существует такая прикладная библиотека. :w:
Viacheslavius
"размер для справок" установить не удалось, а вот проставить бы у размеров диаметр или допуски одинаковые
(как в автокаде)
Жень-Шень:)
Библиотека "Размер для справок" выложена на сайте технической поддержки. А в отношении остального - такого функционала в Компасе нет. Может вам следует внести предложение (в соответствующей ветке форума) по поводу добавления таких возможностей? Возможно к вам и прислушаются.
Aleksei
(как в автокаде)
Уточним проблему.
Проставлять-то одинаковые размеры, поля допусков и отклонения совсем просто:
включаете опцию "Использовать по умолчанию" в диалоге задания размерной надписи. Тогда для всех размеров автоматически будет вставляться заданный вами один и тот же текст. Пока не отключите.
А вот сделать так, чтобы редактировать надпись на полке одного размера,и при этом она синхронно точно так же изменялась на заранее заданных других (включая поле допуска и пояснительный текст) - вот это действительно не получится. :(
Хотя в ряде случаев частично этого можно добиться при включенной параметризации. Предположим, у вас в чертеже есть несколько отверстий одного диаметра. Расставляете размеры на каждом из отверстий, можно даже с разными полями допусков. Параметризуете эти отверстия инструментом "Равенство радиусов". Теперь изменение размера первого из отверстий (инструментом "Установить значение размера") будет приводить к соответствующему изменению размеров и размерных надписей на остальных отверстиях, с автоматическим пересчетом предельных отклонений. :)
Sergei
17.05.06, 22:22:02 #5 Последнее редактирование: 28.05.06, 13:51:00 от Sergei
Sergei
18.05.06, 10:18:03 #6 Последнее редактирование: 28.05.06, 13:51:15 от Sergei
Жень-Шень:)
Цитата: Sergei от 17.05.06, 22:22:02
Я считаю, что это просто должно быть в базовом функционале.
Полностью согласен. И еще вдогонку к сказанному: в базовый функционал очень желательно включить возможность изменения параметров текста одновременно у нескольких выделенных текстовых блоков (подобная библиотека выложена на сайте в разделе Бесплатное ПО пользователей).
Далее, расширить функционал "Выделить по типу", включив туда возможность выделения геометрических объектов еще и по их свойствам (длина, диаметр, угол и т.д.), обеспечить редактирование выделенных элементов, а также подсчет их количества.
Мне бы очень хотелось узнать - прислушаются к этому разработчики?
Наверное все это следовало-бы написать в ветке Пожелания и предложения пользователей  :~
