Про таблицы
Автор Omu, 15.05.06, 20:55:16
« предыдущая - следующая »
Omu
Приятно отметить, что со времен Компас 5.x Работа с таблицами значительно улучшилась: появилась возможность выделять произвольные блоки ячеек, копировать строковые и столбцовые блоки, добавлять ячейки сверху и слева, улучшилась работа с границами.
Но количество имеющихся недостатков значительно перевешивает число устраненных. Хочу напомнить о некоторых из них. Зачем нужно позвольте не пояснять, просто это было бы хорошо. замечания сгруппированы по родственным задачам
Отсутствуют:
1) Копирование произвольного блока ячеек.
2) Вставка блока скопированных ячеек без добавления строк/столбцов
3) Кропирование из основной надписи
4) Копирование из документа Компас в ворд/ексель и другие текстовые редакторы и электронные таблицы
5) Преобразование таблицы в графику и наоборот
6) Таблицы (как и текст) не обрезаются разрывом вида, может так и надо, но иногда надо оборвать
7) Два уровня блокировки таблицы: первый можно изменять габариты ячеек из диалога, но нельзя мышкой, второй нельзя менять из диалога.
8) Возможность назначать выравнивать высоту/ширину строк для группы ячеек.
9) простейшие функции типа суммирование и произведение содержимого группы ячеек
Хотелось бы:
10) При переходе между ячейками вверх/вниз должна сохранятся позиция в строке
11) При нажатии клавиш влево/вправо при выделенном тексте курсор должен оставаться в ячейке
12) При нажатии правой кнопкой на таблице, перед выводом контекстного меню должна активироваться ячейка под курсором мыши
13) Не получается уменьшить высоту ячейки меньше определенной высоты 4-6 мм, с чем это связано не понятно
PS замечание по экспорту в KSF: Документ с многострочным комментарием сохраненный в KSF не открывается Компасом, надо бызаменить символы перевода строки какими-то символами (например, '\n\r'). Выбор кодировки приэкспорте тоже не помешал бы.
Книгочей
Хотелось бы что бы с таблицей можно было работать как с объектом, уменьшать размер, вертикальное положение таблицы. Задать масштаб( только для таблицы, а не для всего чертежа в целом).
Omu
Кстати, важное замечание.
Часто нуждался в такой возможности, когда надо было перенести рисунок таблички с таблицей (такая вот тавтология) и текстом (гораздо чаще) из чертежа детали в сборочный чертеж меньшего масштаба. Успеха конечно же не было, текст приходилось уменьшать обычным способом, а у таблицы еще и высоту/ширину ячеек.
