Координаты в меню размеры
Автор Олег, 11.05.06, 10:46:47
« предыдущая - следующая »
Олег
При создании документов хотелось бы иметь возможность простановки координаты точки, по заранее указанному началу координат.
В данный момент приходится отдельно выводить абциссу и ординату.
Очень долго, а размеров так много...
Warrior
Со времени первого сообщения « : 11.05.06, 11:46:47 » так ничего и не изменилось?
Для работы с генеральными планами городов, районов, заводов и т.д. требуется привязывать здания и сооружения к строительным координатам. А на чертеже точки обозначаются выносками с координатами по Y в числителе и по Х в знаменателе. Как это сделать, если объектов генплана много и измерение линейными размерами очень утомительно?
Poltava
Приблизительно понял что нужно но хотелось бы картинку увидеть с конкретным примером
Warrior
Для примера можно глянуть ГОСТ 21.508-93 приложение М, где координаты точек пересечения осей зданий приводятся в местной системе координат, формируемой на стройплощадке. И пример из практики, где здания привязываются в более масштабной системе координат
Bordes
Может это потому, что все (наверное и разработчики тоже) только приблизительно могут понять о чем речь...   :)
ЗЫ: Создать на чертеже локальную систему координат, совпадающую со "строительной" и мерять координаты точки в ней - тут не прокатывает?
Poltava
я так понял человек не хочет мерить  он хочет поставить точку и рядом получить текстовое поле с координатами этой точки
AlexNick
Библиотека «Обозначение точки»
http://support.ascon.ru/download/freeware_users/items/?dl_id=102
Библиотека позволяет проставить на чертеже/фрагменте обозначения точек в виде:
Имя точки (х, у).
Скачать (9 Кб)
Warrior
Именно то самое и нужно!
Скачал указанную библиотеку. Когда поставлю, обязательно отпишусь
Warrior
Установил библиотеку. Работает не так как хотелось бы.
1. При попытке настройки параметров команды Компас 12SP2 вылетает.
2. Команда указывает координаты точки относительно текущей системы координат рядом с ней в скобках. При этом сама точка никак не обозначается. Другими словами нет точного указания выноской, что именно эту точку я указал. Нужно что бы координаты указывались в виде дроби, где одно значение координаты в числителе, другое в знаменателе и с организацией выноски. См. пример выше.
3. Необходимо изменяемое текстовое поле перед значениями координат типа "Х=..." или "А0+...". Может данной библиотекой это условие как-то и настраивается, но см. п.1.
ну, как-то так...
Hevis
У меня такая же ситуация с этой библиотекой («Обозначение точки»). При попытке зайти в Конфигурацию библиотеки, аварийно прекращается работа КОМПАСа (v14 sp1 32-bit).
Подскажите, кто разработчик библиотеки и как с ним связаться?
