Винтовая канавка в 3D
Автор turix, 23.04.03, 17:08:17
turix
Задача :
Нужно построить на цилиндре (диаметр 30 мм, длина 350 мм) винтовую канавку, которая имеет вид  квадрата( сторона 1,5 мм), количество витков 150.
Компьютер : Р3 -866, 256 озу, видео (просьба не смеяться) интегрированое на 815 чипсете, ОС W2K.
Версия Компас : 5.11 R03
Проблема : Компьтер работает в течении 1,5 часов, безрезультатно,  конца процесса я не дождался, пришлось снимать задачу .
При количестве витков 20-30 задача получается.
В чем загвоздка в технике или в системе? Может кто-нибудь попробует реализовать эту задачу на более мощных компьютерах?
Буду признателен за рекомендации.
ID
Если при 30 витках работает - то  что Вам мешает построить 5 кривых с 30 витками каждая? У меня подобная проблема была когда я строил косозубую передачу - 150+ зубьев. 4 пень 2ГГц вставал минут на 5....Притом пару раз вылетал... в общем плюнул я и не свтал дальше гемориться (даже будучи построенной, модель тормозила систему так, что хотелось сбегать в магазин за мылом и веревкой)
ID
А в чем проблема? В математике. Она на мой взгнляд сыроватая. Поэтому и  возникают подобные(а иногда и более смешные проблемы). Если за завтра проблема не решиться - шли мне вечером свою модельку по почте - гляну на своих машинах.
Proteus
У меня строит без проблем 1мин 32с, конфигурация CEL 1,3 256 опер видео GF-4 64м, могу скинуть файл.
turix
turix
еще раз возвращаюсь к проблемке, Атлон ХР 1700, Джефорс 256 32 Мега, 256 ОЗУ, Компас 5.11 -03
Строиться только 99 витков(около минуты), 100 какой-то бред!!! Как заколдовано!!! больше 100 ни в какуюне хочет строить!!!!!! :(((
Михаил
Проверь , не стоит ли у тебя               автосохранение каждую минуту. Если да - убери
turix
Спасибо за совет.
Всеравно не получается :(((, 100 витков пишет "ошибка в булевой операции".
Могу выслать файл.
Олег Лысенко
Мы у себя проверяли на нескольких машинах, все строится нормально и даже с большым количеством витков.
Сбросьте на oleg@ascon.kiev.ua
макс
Всё гораздо проще.
Построй эскизом свой квадрат 1,5 мм и протащи кинематически по спирали на поверхности цилиндра.
Уменя Пень 1,5ГГц секунд семь максимум.
