Пропадают кромки
Автор alexxeg73, 04.05.06, 13:33:31
alexxeg73
Интересное явление. Столкнулся с пропажей кромок деталей. И при получении чертежа эти кромки тоже не "рисуются". Приходится их дорисовывать в ручном режиме. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
Поглядите детальку. "Пропавшая" кромка - в вырезе на большом фланце.
Всему виной операция " Вырезать элемент выдавливания:2". Стоит только край окошка приподнять от плоскости фланца, как сразу все кромки появились. Это глюк!!!
Да, построение касательной плоскости здесь - лишняя операция.
Возьмите модель назад, но для отображения последную операцию в дереве удалите, иначе объем получился больше допустимого.
Да, у меня Компас V8 Sp3
alexxeg73
Извиняюсь, у меня 7+. Не открыть Ваш файл... :~
А вообще вопрос по операции " Вырезать элемент выдавливания:1" Там ведь эскиз в виде двух зеркальных контуров. Один нормально вырезал, а другая половина - нет кромки. Хотя и во "2" операции тоже непонятки... Это конечно не страшные "глюки", можно и подрисовать.
#3
Вот, возьмите в 7+.
А эффект такой, попробуйте откатиться по дереву построений. После первой операции вырезания все кромки на месте. А стоит добавить вторую, как кромки пропадают.
На всякий случай приложил и картинки с экрана.
alexxeg73
Действительно... Спасибо Вам!
alexxeg73
Черт! А теперь вообще файл чертежа не открывается. Пишет "Неверная структура файла".
Да, действительно файл запортился.  ::)  Воспользуйтесь страховой копией bak.
