Типы линий Компас?
Автор Ksanytch, 23.04.03, 10:51:51
Автор
Несколько коментариев к библиотеке  чтения *.pdf.Все ограничения Компаса в этой библиотеке учтены.При передаче файла, в настройке передачи, синим цветом подсвечиваются те слои, в которых имеется информация,но можно передать и все слои,если нужно.Если Вам нужны послойки, то контур платы передается толщиной 0,25 мм и не масштабируется, а вот проводники масштабируются с учетом заданного масштаба, причем в Компасе создаются новые типы линий по имени соответствующие толщине проводника.Например проводник с толщиной 25dbu имеет имя 25.Далее программа анализирует проводники и если находит проводник, толщиной более 2,5 мм, то обводит его по контуру я надеюсь понятно зачем.Тексты и компоненты передаются макроэлементами, если Вам необходимо более детально изменить параметры сделайте операцию разрушить до той степени разрушения, которая необходима.Файлы читаются от версии 4.5 до 2002 пикада.Если у Вас лицензионный Компас, то проведите обновление.Удачи.
Ksanytch
Очень хорошая и полезная информация Автора! Она должна была бы войти в Help к библиотеке конвертирования PDF.
Хотя не совсем понятно про "ограничения"...
Большое спасибо Олегу Лысенко за новую библиотеку конвертации. Я уже высказался ему по этому поводу...
Удачи!
SАnСНо
А не подскажете где можно найти в нете или в каких магазинах - Компас 5.11R03LT
ЦитироватьА не подскажете где можно найти в нете или в каких магазинах - Компас 5.11R03LT
Непонятно, это должны асконовцы отвечать по этому вопросу, а они молчат. Компас 5.11R03LT у них же и лежит вот здесь.
http://www.support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=2#67
turix
