Отображение пользователей и лицензий в мониторе ключа защиты
Автор aleksyt, 27.04.06, 10:10:23
aleksyt
Здравствуйте.
Есть ПК с Win XP SP2 и двумя сетевыми картами. Установлен Лоцман 7.1.
Пока была одна сетевая то пользователи отображались по именам их ПК. После подключения к интернету через другую сетевую карту все изменилось, теперь только IP (картинка monitor.jpg).
И еще одно но: после установки второй сетевой карты - запуск приложений Лоцман и Компас со стандартным NETHASP.INI вызывал зависание менеджера лицензий на сервере, пользователям сообщалось о демо-режиме. После проб и ошибок заменил в NETHASP.INI в разделе [NH_TCPIP] параметр NH_USE_BROADCAST с Enabled на Disabled и все заработало. NETHASP.INI выглядит так, как показано в файле NETHASP.txt.
В нашей сети на других ПК при запуске "монитора ключа защиты" отображается все правильно.
Как сделать так, чтобы отображались имена ПК, а не только IP?
Спасибо.
