Отверстие в 3D
Автор alexxeg73, 26.04.06, 08:52:50
alexxeg73
Здравствуйте.
Кто подскажет, когда я создаю сборку из двух пластин, к примеру, потом создаю тут-же сквозное отверстие, у меня сами пластины в файлах хранятся без отверстий? Я почему-то считал, что все это отобразиться и с деталями (в смысле отверстия появятся и в пластинах). Или мне надо делать сначала отверстие в одной пластине в режиме редактирования детали, потом проецировать это отверстие в другую деталь при ее редактировании? Есть ли более простой путь?
Sergei
#1
Pav
     Иногда необходимо задавать отверстие в сборочном чертеже. Например для собираемости- отверстия одной детали делать по другой или когда размерная цепь большая, а допуск на межосевое расстояние отверстий сердитый можно задать расстояние одним размером в сборке и.т.п. Поэтому я считаю правильно, что разработчики дают право выбора-где назначить отверстия в сборке или в детали.  Где находится операция(напремер "вырезать выдавливанием") там и находится ее результат. В твоем случае результат опрации(отверстие) в сборке.
Я делаю именно так. Более простого пути не знаю.
P.S. Когда появится возможность делать "условное обазначение резьбы" в модели сборке, то я от счастья сделаю сальто назад.
Sergei
#3
alexxeg73
То есть на данный момент это выглядит как "отверстие выполнить после сборки" на заготовках деталей. Может так оно и верно... Хотя часто ведь эти отверстия выполняются и заранее. Было бы неплохо, если одной операцией отверстия переносились в детали. :)
Dlinny
Да зачем это?
Оно, конечно, легче, но лучше мозг напрячь лишний раз, и сделать отверстие в детали по нужным размерам.
Опять же - если Вам важно совпадение - делайте сопряжение (соосность) этих отверстий.
Столкнулся с этим при выполнении отверстия под штифт и непосредственно установкой штифта.
Если сделать отверстие в сборке - оно же "вырежет" штифт, да и любой крепеж стандартный.
Так что - если технологи нормальные (или при их отсутствии - рабочие в цеху), то фраза "отверстие выполнить после сборки" в чертеже детали не должна никого напрягать, это вполне нормально.
Pav
Цитата: Dlinny от 26.04.06, 10:37:10
Да зачем это?
Ну как зачем ? Это же необходимо для собираимости и технологичности. Так и на кульмане тоже делают.
По мне дак лучше второе отверстие получать проецированием первого -ассациотивность выше
Сдесь можно использовать кнопку "область применения"
Я так думаю, что одна из задач конструктора-максимально облегчить жизнь рабочим и технологам. Если функционал позваляет реализавать эти задачи, то надо это использовать. А если таких отверстий много и разных и в разных деталях, то можно и самому запутаться.
