как наложить рамку на фрагмент чертежа?
Автор vitad, 24.04.06, 09:57:07
vitad
сначала создал фрагмент чертежа, потом сказали что нужна рамка! А вот как наложить рамку на фрагмент я не знаю? а при копирование фрагмнета в рамку всё искажается! Масштабы разные!!!
Leo
В чертеже (который с рамкой) создайте вид с нужным масштабом, а потом переносите туда фрагмент через буфер. Подробнее см. Руководство по эксплуатации
alexxeg73
AlexNick
Как работать с видами, Вам уже объяснили.
Если хотите всё сохранить во фрагменте с рамкой.
Если не желаете рисовать рамку, то:
1.   Создаете в компасе (рамку) чертёж с необходимым оформлением.
2.   Сохраните его в формате DWG или DXF...
3.   Можете открыть его в AutoCAD ....
4.   Откроёте созданный в формате DWG или DXF чертёж (рамку) в компасе.
5.   Чертёж (рамка) откроется как фрагмент.
6.   Скопируйте рамку и вставьте её с вой фрагмент.
7.   Её можно разрушить и изменить размеры.
alexxeg73
Получается так-же как при переводе русской пословицы сначала с русского на английский потом наоборот.
"Женщина вышла из машины, машина пошла быстрее" с англ. на русский.
А оригинал звучит так "Баба с воза, кобыле,легче" :-)))
Приведенное выше предложение таит в себе столько подводных камней, что можно разбиться и утонуть :w:.
Andy
Да нормально все получается и никаких подводных камней нет. Нет проблем ни со шрифтами ни с кодировкой т.к. механизм преобразования в обоих случаях принадлехит КОМПАС...   :um:
Цитата: Andy от 24.04.06, 15:59:28
[Да нормально все получается и никаких подводных камней нет. Нет проблем ни со шрифтами ни с кодировкой т.к. механизм преобразования в обоих случаях принадлехит КОМПАС...   :um:
А не проще, как говорилось выше, создать вид с определенным масштабом, а в него уже вставить фрагмент и не заниматься ерундой по перекодировке из одного, формата в другой.  :(
Проблема выеденного яйца не стоит :w:.
Andy
Конечно проще.... Но если например нужно распечатать чертеж используя LT-шку, так, чтобы на одном А1 находилось 4 А3, тогда как?
AlexNick
#9
Конечно, необходимо работать с ВИДАМИ, но был задан вопрос:
"А вот как наложить рамку на фрагмент?". Не рисовать же, а если рисовать то по заготовленному шаблону.
1.   Все заготовки для различных оформлений чертежа, спецификаций, таблиц и др. для AutoCAD выполнены таким способом.
2.   Таким же способом выполнены форматки для компас, с размерами под принтер.
(Создаёшь чертёж без оформления, вставляешь свою форматку и печатаешь без подгонки на принтере.)
3. Многолистовой чертёж для студентов. На одном листе А1 располагаются различные форматки А4, А3, спецификация, схема, рисунок, 3D модель и др.
Я и говорю работайте с видами. Даже в данном случае.
Берешь необходимый Вам формат. Пускай это будет А1 (24) в основном виде, в нем нельзя присвоить масштаб вида, рисуешь все необходимые рамки. При определенном навыке это займет минут 10-15. А после с помощью вставки новых видов в каждую из рамок вставляешь чертеж и заполняешь штамп. :w:
После небольшого промежутка времени, у Вас появляется лист на котором расположены необходимые Вам чертежи. :) с реальными масштабами.
AlexNick
Цитата: VIO от 25.04.06, 06:53:42
...рисуешь все необходимые рамки...
Вся идея в том, что нет необходимости рисовать рамки, а если и рисовать, то методом обводки по шаблону, а ещё лучше оформить штамп основной надписи, как таблицу, да ещё со спецификацией.
Andy
#12
Речь идет о том, что способ создания скомпонованного из разных форматов чертежа через использование фрагментов и автокада - гораздо проще и в несколько раз быстрее:
Засекайте...
1) создаю чертеж,
2) назначаю формат,
3) вбиваю данные в основную надпись,
4) сохраняю в AutoCAD
5) редактирую основную надпись и меняю формат (если нужно) и вновь сожраняю в AutoCAD в другой файл.
6) открываю чертежи AutoCAD и сощраняю их как фрагменты
7) создаю чертеж без рамки и вставляю туда фрагменты-рамки и ранее подготовленные фрагменты-чертежи (эти конечно в отдельные виды в нужном масштабе)
ВСЕ!
2 минуты...
:um:
PS Причем все это можно сделать в том числе в LT - шке...
В полной версии пересохранять во фрагменты не нужно - можно просто копировать...
Dlinny
В любом случае - если чертите в масштабе, отличном от 1:1 - используйте виды!
Т.е. все-таки на листе, а не во фрагменте.
Иначе убьете больше времени на пересчет длин (или простановку размеров вручную).
Pav
Самая распространенная и самая неприятная ошибка начинающих в освоении Компас-это пересчет и простановка размеров в ручную. Я встречал случаи когда нарабатывальсь большие обьемы графических работ с пересчитанными размерами. Потом многие чертежи надо все занова переделовать-очень не приятно.
