копирование чертежа из AutoCad в Компас
Автор vitad, 20.04.06, 14:39:29
« предыдущая - следующая »
vitad
Помогите скопировать чертеж из AutoCad в Компас? Как это сделать подскажите?????
Kiselev
Компас какой? в разных версиях разный порядок действий. а вообще проблем нет. открывает за милу душу вот только с типами линий постоянные проблемы. приходится потом сидеть и переопределять.
vitad
Andy
Меню "Файл->Открыть", в списке типов выбрать тип файла dwg, указать и открыть файл, в появившемся диалоговом окне указать путь для создания файла cdw.
Если версия AutoCAD файла выше чем 2000 (15) файл вы открыть не сможете, в этом случае нужно сначала его пересожранить в Autocad`е в более старшую (раннюю) версию  или в формат dxf. В последнем случае при открытии файла нужно указать тип - dxf.
В диалоговом окне преобразования есть кое-какие настройки, не лишним будет их поспотреть...
:um:
Kiselev
V7 поднимает автокад до 2004. сам лично переводил.
Andy
Да согласен ошибся ... :-)))
Это при сохранении компас пожет использовать версию AutoCAD не выше 2000 ...
