Построение В 3D
Автор Николай, 18.04.03, 16:27:16
Не удаётся построить в 3D поверхность, сопрягающую шар и прямоугольник, находящийся на некотором расстоянии от него.В КОМПАСе это  принципиально невозможно? Представить фигуру довольно просто: мяч в авоське с прямоугольными ручками.Такое построение нужно для практического применения, а не в качестве "разминки для мозгов". Кто знает как, подскажите. Спасибо
Igor
Напишите свой E-mail, на который можно будет отправить Вам модель
Денис
Операция по сечениям!?
Если сопрячь по сечениям круг и прямоугольник, а затем круг повернуть и получить сферу, то на получившейся детали отчётливо видны линии пересечения шара и предыдущей поверхности. И углы вхождения довольно ощутимые, т.е. плавного перехода нет. Так задачу не решить...
Ник
А если в операции по сечениям способ построения тела у сечений выбрать По нормали?
И по нормали- тоже плохо. Прямоугольник сопрягся с окружностью, но- криволинейной поверхностью. Шар построить можно, но нужна была поверхность линейчатая- полный аналог "мяч в авоське",а получилась шапка-"будёновка"...
Igor
Какую версию КОМПАСа Вы используете?
Stamur
Берем шар и квадрат - операцией "по сечениям" строим лофт с контролем касания к поверхностям... получаем "мяч в авоське"...
Версия - от 2001 до 2003... :))
А в компасе наверное надо создать еще и направляющую - касательную к шару...
Igor
Напишите свой E-mail. Я вышлю Вам модель
Извините, Stamur, но можно ли выслать по Е-мылу модельку согласно Вашего описания? Мужики спрашивают Е-мейл, а он  в конфе над моим сообщением висит...Я ж не прячусь...
pev
При построении сборки модели ошибочно повернул деталь не так как надо или ввел не ту деталь. Как сделать шаг назад, отмену последнего действия, а то приходится перестраивать всю сборку?
Джин
В Компас-5.11. функции отмены последнего действия нет. :( Если в 3D-сборке оказалась ненужная деталь, то её можно выделить в дереве построения и удалить. Если деталь занимает не правильное положение, то её можно повернуть как угодно, предварительно удалив (отредактировав) наложенные сопряжения.
pev
А в Компасе 6 версии есть?
Джин
ЦитироватьА в Компасе 6 версии есть?
Это вопрос к разработчикам. Я, к сожалению, еще 6-ки не видел.
Максим Хмеляр
ЦитироватьВ Компас-5.11. функции отмены последнего действия нет. :( Если в 3D-сборке оказалась ненужная деталь, то её можно выделить в дереве построения и удалить. Если деталь занимает не правильное положение, то её можно повернуть как угодно, предварительно удалив (отредактировав) наложенные сопряжения.
В дереве построений есть такая разделительная линейка, если ее подвинуть выше нежелательного элемента дерева, а затем вызвать контекстное меню правой клавишей мыши то там есть пункт Удалить элементы под указателем.
