Сварка...
Автор jSer, 19.04.06, 19:20:20
« предыдущая - следующая »
jSer
Сварка... Эдакий вопросик, как в 3Д сборках сварные швы прорисовать (катеты) или это извращение. :)
bocharov
Извращение
Dlinny
Извращение.
L5
Конечно, когда в любимой системе нет - всегда извращение. :)
Plaxa
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а в какой САПР более менее реализовано проектирование сварных конструкций?
Интересует - разделка кромок, "простановка" швов, и вычисления длинны разных швов.
Можно в личку :)
Спасибо.
L5
22.04.06, 06:01:45 #5 Последнее редактирование: 28.04.06, 22:16:36 от L5
См на пользовательском сайте www.tflex-nord.narod.ru в разделе "Статьи".
Примеры работ на том же сайте в разделе "Галерея/Строительные конструкции". На том же сайте можно задать вопросы как создавать металлоконструкции в программе без приобретения специального приложения.
PavelP
Как автор упоминавшихся L5 статей и разработок хочу уточнить, что там речь идет о проектировании стальных конструкций. Они конечно тоже сварные, но швы на 3D сборке я естественно не показываю- нет необходимости.
Если же говорить о машиностроительных сварных конструкциях, то модули проектирования сварных соединений имеются в SW и T-Flex 10 версии.
Plaxa
Подскажите пожалуйста, если делать сборку металлоконструкции, в местах сварки - зазоры, пусть 2 мм, расскажите "правильный" метод.
PavelP
Я бы в T-Flex CAD сделал бы так. Имеется фрагмент элемента проката. Его размеры определяются через переменные. Размеры твердого тела рассчитываются через размеры теоретические с уменьшением их на величину зазора под сварку, который в свою очередь также может быть задан переменной. В частности по такой схеме например у меня в библиотеке выполнены фрагменты проката с обработкой торцов по примыкание к другим профилям (по таблицам Анурьева). Если же листовые конструкции, то там зазор под сварку обычно указывается допуском на размер.
