Простой цилиндр средствами "Листового тела"
Автор ingeneer, 19.04.06, 15:47:15
ingeneer
Задача заключается в следующем: необходимо построить деталь "цилиндр" из листа с заданной толщиной с известными внутренним диаметром и высотой. Как решить эту задачу при помощи инструментов "Листового тела", с тем, чтобы потом можно было выполнить его развёртку? Задача - проще некуда, но как её решить. У меня не получилось, может быть кто-нибудь подскажет.Я делал так: Строил прямоугольный лист размерами высоты цилиндра и длиной примерно равной диаметр*3,14. В итоге после выполнения команды "сгиб по линии" в месте стыка получается зазор, который мне не нужен. При попытке подгонки длины развёртки "Компас" вылетает.
Castiron
#1
Строишь в эскизе разорванную окружность. Выбираешь листовое тело, в параметрах галочка - разогнуть. Получаешь развертку. Команда согнуть - цилиндр. Было уже неоднократно.
Второй вариант в теме - "Отверстие в трубе" (именно как ты и хотел сделать)
Гость
В формуле для стороны прямоугольника надо учесть коэффициент нейтрального слоя, т.е. Pi * (диаметр + 2 * толщина листа * коэффициент нейтрального слоя).
ingeneer
А без зазора? Чтобы цилиндр был замкнут.
Castiron
To Ingeeneer
Ну сделай зазор 0.0001. Я думаю тебе будет достаточно )))
Pav
Если напрягает зазор, то можно в эскизе использовать полуокружность и делать зеркальный массив.
Andy
Так нельзя цилиндр не развернется...
Pav
Castiron
Чего-то не хочет. Какую грань в параметрах развертки принять за неподвижную?
Pav
Контекстное меню "листового тела" из дерева построения>разогнуть
Castiron
Точно - разгинается. А на чертеж одновременно развертку и "свертку" как помещаете? (А то при этом способе кнопочка развертки неактивна)
