Помогите разобраться с проблемой
Автор Shmel3000, 19.04.06, 01:46:56
Shmel3000
У меня Компас 8 и я хочу начерченые в Компасе допуски посадок загнать в Word, но не как рисунок, а как нормальный чертеж.
Затем не могу сделать так чтобы при распечатке на листе А4 углового штампа, не было дополнительной рамки т.е. рамка вокруг моего чертежа (для линии обреза). Вот мне нужно сделать чтоб этой рамки не было и рамка моего чертежа не доставала до конца ровно 5 мм. Пробовал менять размер бумаги - не помогло (т.е. почти помогло но линия отреза печаталась еще на нескольких листах, а надо без перерасхода бумаги.
kaktus
Сервис-Параметры-Графический редактор-Фильтры вывода на печать-Элементы листа-(снять галочку - Внешняя рамка)
но желание чтобы
Цитироватьрамка моего чертежа не доставала до конца ровно 5 мм
не всегда осуществимо из-за настроек принтера
Ser_G
В Ворде вставляете начерченные вами допуски как объект. При этом чертеж (фрагмент) можно будет редактировать в специальном окне.
