Проблема установки последовательно нескольких ключей HASP
Автор Кравченко Роман Дмитеривич, 18.04.03, 13:52:39
В документации по установке аппаратной защиты программ "Компас"
указывается, что существует возможность установки последовательно
(друг в друга) нескольких ключей HASP.
Проблема состоит в том, что КОМПАС-График и 3D v 5.11 R03 Автопроект 9.2
при установке на порт сервера нескольких сетевых ключей видят только
первый (ближний) ключ.
На компьютерах (ОС - Windows NT Workstation и Windows 2000)
установлена также система 1C:Предприятие (также с защитой на сетевой
HASP). В связи с этим возникает проблема одновременной работы КОМПАСА
и 1С.
Как надо настроить драйвера HASP (v. 4.65) и менеджер лицензий
(v.8.08) чтобы добиться одновременной работы Компаса и 1С (т.е.
видимости всех последовательно установленных на порт сервера ключей
HASP)
ответ на tms@engels.san.ru или на gibbon@engels.san.ru
Alik
Вопрос актуальный. Поэтому прошу ответы давать не только по E-mail, но и на конференции.
leо
А почему бы этот актуальный вопрос не задать разработчикам, ?Программы-то лицензионные, насколько я понимаю
Vаdim
ЦитироватьА почему бы этот актуальный вопрос не задать разработчикам, ?Программы-то лицензионные, насколько я понимаю
a ne proshe key pomenjat
vmesto vseh odin zakazat
Я
Олег Лысенко
У Аскона, теоретически можно 2 ключа поменять на 1.
Dix
Ключи прозрачны только для периферийных устройств (например принтер) или если разные производители ПО, а из двух ключей компасовских будет работать только один, который первый стоит, Какой смысл тогда было покупать 2 ключа, чтобы потом использовать их на одной машине? Сетевые ключи есть на разное количесво мест, до 100 мест помоему, этого слихвой должно хватить, не думаю что у вас больше ста мест Компаса.
А с 1эской если конфликтует, то можно предложить такой вариант:
Хаспы работают по 475 порту, 1С оставить как есть, а сетевой ключ Компаса настроить на работу с каким нибуть другим неиспользуемым портом..
ЦитироватьВ документации по установке аппаратной защиты программ "Компас"
и 1С.
HASP)
Lito 2
В той же инструкции не рекомендовано устанавливать два ключа один в другой. На практике это приводит к серьезным конфликтам. Если у Вас на предприятии существует несколько разных версий Компаса и к ним соответственно разные сетевые ключи. То есть смысл установить один ключ, там, где используют конкретный программный продукт, это может быть не обязательно сервер, а выделенная машина, которая большинство рабочего времени работает. На ней для более надежной связи в ini файле ключа пропишите сетевые адреса машин, которые используют данный продукт.
А для бухгалтеров использующих 1С желательно выделять свой собственный сервер или машину исполняющие данные функции, а не хранить все информацию в одном месте. На нем и установите свой HASP.
