Как разбить лист
Автор Hunter, 17.04.06, 13:56:54
Hunter
Мне нужно  формат А1 разбить на несколько мелких форматов. Например : должно получиться А2 и два А3 (с основными надписями) и все это на листе А1. Можно ли это сделать в Компасе? Или хотябы, как разрушить основную надпись листов, что бы их просто разместить как мне нужно (Ну не чертить же рамки!!!)?
P.S.У меня  КОМПАС v8
Яя
А воспользоваться функцией многолистового чертежа, а потом при печати все форматки расположить на одном большом листе не лучше?
Ser_G
Каждый чертеж выполняете в отдельном файле, а при предпросмотре добавляете все нужные документы и располагаете их как надо.
Hunter
#3
Признаться - непробовал.Теперь все отлично. Спасибо за совет!.
Hunter
Подумав... пришел к выводу: Способ правильный, но для меня неприемлемый. Чертеж я делаю дома, а распечатываю в институте. Т.е. пришел в институт отдал дискету(флешку и т.д) и мне распечатали( на плотере). Так вот, надо сделать чертеж(скомпановав все на одном листе), и отдать на печать. :(.
Igor2005
Ну и что в этом сложного. Мне самому иногда приходится на работе распечатывать людям на плоттере - их задача только написать какой чертеж с каким объединить и как расположить. Проблемы нет никакой.
Hunter
Сложного ничего. Только Компас не распространенная программа у нас. А наши админы из компаса только печатать научились. А уж объединять... для них будет сложновато. Ну не ужели никто не знает как расположить несколько рамок на одном листе. Или надо делать как в Автокаде? Чертить рамки в ручную??? Подскажите как можно разбить стандартную основную надпись на части(Если это возможно).  8-)
Andy
Можно попробовать так:
1. разработать эти три чертежа отдельно
2. сохранить их в dwg
3. сделать файл - фрагмент, в который вставить и разместить импортированные из dwg чертежи
Jean
Сделать набор на экране, сохранить как картинку(из "СОЗХРАНИТЬ КАК). Нормальному плоттеру пойдет.
Hик
Вар. 1. Создать новый чертеж, сохранить его в формате dwg, прочитать его из dwg - получите основную надпись в виде фрагмента. При чтении сужение текста задайте 1,75.
Вар. 2. В режиме редактирования таблиц основной надписи сохраните таблицы в в tbl-файлы. Далее создайте новый фрагмент, введите 2 прямоугольника (внутреннюю и внешнюю рамки) и вставьте таблицы из tbl-файлов.
klimvv
Поставь какой-нибудь виртуальный принтер для печати в PDF (например PDF Redirect www.exp-systems.com), скомпонуй как тебе нужно, распечатай (результатом будет pdf-файл) и неси его куда хошь  :)
Уж PDF то везде можно распечатать
Hunter
Спасибо всем кто откликнулся. Советов много - уж один из них точно выберу. :fr:
AVA
Уважаемый  Hunter, имеется самый простой и надежный способ. Установи у себя дома на компьтере драйвер того плоттера, на котором планируешь печатать. Сам скомпануй чертежи и в меню "Настройка параметров Вывода" включи опцию "Вывести в файл". Созданный принт-файл смело отдавай на печать и будет тебе счастье. :) Удачи.
