Блоки доп. разделов в групповой СП тип А
Автор Ser_G, 14.04.06, 12:09:44
Ser_G
Компас V8
Групповая СП тип А
Редактирую стиль - в блоках дополнительных разделов добавляю раздел - Устанавливают при электромонтаже.
Далее настраиваю спецификацию
Настройка СП - блоки доп. разделов - пусто. Где мое "Устанавливают при электромонтаже"?
vi
Либо проблемы нет, либо Вы не точно ее описываете. На всякий случай проверьте, какой стиль спецификации (из какой библиотеки, не только по названию но и по фактическому местоположению) установлен для Вашей спецификации и его ли вы редактируете?
Ser_G
Вот ход моих действий в рисунках:
vi
На первом Вашем скриншоте в окне Работа со стилями спецификаций верху строчка Библиотека "С:\....". Проверьте, из этой ли библиотеки выбран стиль в Вашей спецификации (Файл -Свойства -Внешние ссылки -Библиотеки оформлений). Если на Вашем компьютере установлено (или было установлено) несколько версий КОМПАС, то может быть есть где то еще одна библиотека, в которой могут быть стили с теми же названиями. Проверьте
Ser_G
Так и есть. Огромное спасибо :fr:. Сам бы не нашел.
Ser_G
Столкнулся со следующей проблемой:
некоторые вспомагательные объекты спецификации основного блока дублируются в блоке доп. разделов "Устанавливают при электромонтаже". Предполагаю, что это те объекты, которые идут первыми в своем разделе, до основных объектов. При удалении данных объектов из доп. раздела - "Устанавливают при электромонтаже" они удаляются и из основного раздела.. Кто-нибудь сталкивался с подобным и что теперь можно сделать?
vi
Ser_G
Прикладываю СП, не связанную с чертежом. Ни одного объекта в разделе "Устанавливают при электромонтаже я не создавал - они сами там появились. Если их удалить - удаляются и в основном разделе, где они нужны.
vi
Вроде бы все так, но ошибка имеет место быть. Обойти, конечно, можно. Опишу пример для Стандартных изделий. Создать базовый объект в этом разделе, написать в Наименование цифру 1, чтобы он отсортировался выше всех. Переставить "неправильный" вспомогательный объект "Винты" ниже вновь созданного объекта 1, для объекта 1 выключить Позиция возрастает и выключить Отображать в таблице. Сохранить, закрыть, снова открыть -визуально все будет выглядеть как надо. Подобные же "буферные" базовые объекты можно создать и для остальных разделов СП.
Ser_G
vi, огромное спасибо. Получилось обойти по вашему способу. Сам бы не допер :).
