По Shaft Plus
Автор Эндрю, 15.04.03, 14:19:29
Эндрю
При общении с support мне сказали, что при расчёте зубчатых зацеплений была допущена (по вине ГОСТа) неточность при расчёте на выносливость. Мол ГОСТ был ориентирован на военку и не подходит для гражданской промышленности. Сказали, что расчёт будет менятся (именно на выносливость). Когда это будет сделано?
Илья
Исправления будут сделаны не раньше чем с выходом версии КОМПАС-График 6.1. Т.к. прочностные расчеты (расчеты на выносливость) требуют проверки и многих уточнений. Т.к. ГОСТ является лишь точкой опоры, но не законом, которым полностью руководствуется инженер при проектировании того или иного элемента передачи. Вы бы видели какие конструкции элементов предлагают инженеры технолокам.
