Как задать маштаб сравнив расстояния на поле чертежа?
Автор Omu, 13.04.06, 17:36:44
« предыдущая - следующая »
Omu
Иногда возникает необходимость (при рисовании схем не в маштабе, например) подогнать масштаб добавленного объекта, чтобы он вписался в нарисованную часть (например, надо вставить рисунок лебедки имея уже нарисованное посадочное место). При этом приходится измерять соотретсвующее расстояние на обоих объектах и в калькуляторе делить одно на другое подставляя полученный масштаб в команду "Масштабирование". А как сделать, чтобы масштаб задался по результатам измерения обоих расстоянии автоматически (какая команда это делает)?
Та же проблема возникает, когда надо обвести отсканированный чертеж (или что хуже схему), вставленный рисунок может отличатся от по масштабу от чертежа, приходится подгонять.
kaktus
Операция "Масштабирование" - правой мышкой в окне "масштаб Х" ("масштаб Y") - "отношение длин кривых" (радиусов) - вычисляеш масштаб, ну и далее заканчиваешь операцию "масштабирование".
Операция "Масштабирование" в окошке масштабирования пишешь "необходимое расстояние/реальное расстояние= коэффициент масштабирования" после этого масштабируешь выделенный объект он получится именно тот который заказали.  :w:
AlexNick
Всегда рисую в ВИДЕ, с необходимым масштабом. Масштаб вида в любой момент можно изменить. Масштаб необязательно стандартный 1:10 и др., может быть 1:9,8 и др. Использование такого рисунка в любых случаях, не вызовет проблем.
В различных схемах, обозначения элементов выполняю один раз и использую во всех последующих работах.
Отсканированные изображения всегда размещаю на отдельном слое в необходимом масштабе. Используя простой калькулятор значения параметра ввожу с клавиатуры или с помощью геометрического калькулятора.
См. справку - геометрический калькулятор.
Это все правильно, при разработке чертежа с n-ным количеством видов. :w:
В данном случае, если Вы читали первое сообщение, данный фокус не проходит, т.к. идет речь о технологической схеме, на которой надо соединить агрегаты (машины) разной высоты. Можно конечно каждый агрегат начертить в своем виде, а потом соединить линиями и отрезками, но при любом изменении масштаба вида изменяется его местоположение. :(
Придется все делать по новой, это поверь мне извращение, но если Вам этот садомазохизм нравится, то от него Вас никто не отговаривает. :o:
Omu
Спасибо отозвавшимся.
Kaktus совершенно верно понял пой вопрос.
Не перестаю удивлятся возможностям Компаса, которые лежат под рукой, но остаются скрытыми из-за моей невнимательности. :)
