Вопросы по настройке интерфейса
Автор Omu, 12.04.06, 17:44:51
« предыдущая - следующая »
Omu
12.04.06, 17:44:51 Последнее редактирование: 13.04.06, 17:21:47 от Omu
1) Как сделать чтобы при создании новой модели/сборки она отображалась в режиме полутонового отображения, полутонового с каркасом
2) Как вынести кнопки стандартных видов на панель из выпадающего меню ориентация
3) Как сделать чтобы при прокручивании колесика модель увеличивалась от точки под курсором мыши (без нажатия Shift)
4) Как сделать чтобы передвижение модели происходило при нажатии Ctrl+Средняя кнопка мыши (вместо Shift+...)
Omu
Еще два вопроса, в догонку:
При создании детали в сборке со связями в эскизе с другими элементами сборки, что-то нарушилось и вылазит сообщение что потеряны какие-то связи. Попытки выделять линии эскиза со включенным окном "Показать/удалить ограничения" не выявили ошибку. Как получить весь список сопряжений с ошибками безотносилельно конкретных элементов (для всех элементов эскиза), чтобы грохнуть их (окно "Показать/удалить ограничения" не дает выделить больше одного элемента)?
Как наложить при помощи панели "параметризация" связь типа "точка на середине кривой" , которая накладывается при включенной глобальной привязке "середина"?
kaktus
13.04.06, 08:17:00 #3 Последнее редактирование: 13.04.06, 08:23:10 от kaktus
1. Создай шаблон файла детали с включенным режимом полутонового отображения, полутонового с каркасом .
2. Взять за "голову" это выпадающее меню и потянуть в нужное место.
3. Привыкнуть нажимать Shift. :-)
4. См. п.3. :-)
5. Если связи потеряны - лучше не исправлять, а переделать заново.
6. Такой кнопки параметризации нет - она (параметризация) накладываются привязкой "точка на середине кривой".
Omu
Возникли новые вопросы:
Цитировать1. Создай шаблон файла детали с включенным режимом полутонового отображения, полутонового с каркасом .
Создал, а как его назначить шаблоном по умолчанию?
Цитировать2. Взять за "голову" это выпадающее меню и потянуть в нужное место.
Работает, спасибо!
А как при создании своей панели добавить туда кнопку "орентация" с выпадающим списком?
И можно ли замутить чтобы ненужные (неактивные в данном режиме) панели отключались при изменении режима (например, после переключения смодели на чертеж)?
Ser_G
При сохранении указываете соответствующее расширение файла. Для детали - m3t, для сборки - a3t и т.д.
Omu
Ну разумеется,когда я его сохранял как шаблон ему автоматическиприсвоилось нужное расширение, но теперь чтобы создать изэтого шаблона новую деталь я должен явно указать из какого шаблона она создается. А надо что бы шаблон подставлялся при создании из меню "Новые документы". Поясню зачем это нужно: кроме простого удобства, при экспорте деталей из других систем, Компас назначает деталям свойствапо умолчанию.
Hик
Оба пункта реализованы в 8+. В 8-ке и ниже этого никак не сделать.
Ser_G
Если вы все правильно сделали, то шаблон будет поставляться именно из меню "Новые документы". Вернее из меню Файл-создать..., в появившемся окне выбрать вклаку "шаблоны" и там будет вами созданный шаблон. Это не на много сложнее, чем просто создавать документ не через шаблоны. Следует просто привыкнуть.
1)Как сделать чтобы при создании новой модели/сборки она отображалась в режиме полутонового отображения, полутонового с каркасом
Время отправления: 15.04.06, 20:25:26
Отправлено: Omu
А вот за это, огромное спасибо  :fr:
