Автосохранение
Автор verba, 11.04.06, 19:44:24
Omu
У меня наблюдались подобные траблы, но вот как лечить их точно не помню.
Попробуйте проверить Параметры->Система->Файлы->Установка прав доступа, должно быть "Разрешить чтение и запись" и флажек "контроль за изменением файлов" выключен. Но это надо чтобы Компас постоянно не предлагал обновить файлы.
И соответственно проверить права доступа к папке с временными файлами, должны быть разрешены все действия. Попробуйте сменить папку для временных файлов.
Den
Спасибо за советы.
Попробую... О результатах напишу. :w:
Den
Sorry за задержку!  ;)
Во всём оказался виноват "Контроль за изменением файлов". Его отключение кажется решило проблему с автосохранением.  :um:
2 недели прошло, полет нормальный.  :o: Omu, спасибо!  :fr:
P.S. Но все-таки осадок остался... Контроль за изменением документов вещь полезная. Но... из двух зол приходится выбирать меньшее.
max86
люди у меня проблема нужно что бы документ автоматически сохранялся, ставлю на автосохранение, прописываю свою папку где должен сохранятся документкаждую минуту, а вместо этого автосохранения появляется непонятного названия файл с расширением CD$ открыть его невозможно а после выхода из программы он сам стирается. Подскажите как сделать так чтобы документ автосохранялся в нормальный файл и не исчезал после работы с компасом?
Автосохрание предназначено для сохранения данных при сбое системы. Если произошел такой сбой, то компас сам из файла с указанным Вами расширением восстановит поврежденный файл. Если сохранение произошло штатно, то компас считает, что необходимости в таком файле нет и стирает его. Если же Вы хотите сохранять предыдущую версию документа или "зеркальную" копию читай "дубликат", то надо произвести соответствующие настройки в параметрах, раздел "Файлы".
Технократ
Вам надо настроить резервное копирование, появятся, а может и сейчас существуют файлы с расирением .bak
Renat
 Прошу Вашей помощи.
Проблема в следующем: была произведена большая работа, но в итоге Компас вылетел без сохранения, и все "ушло". При загрузке Компаса по инструкции - файл автозагрузки Компас не подгрузил. Как я не боролся и с "*.bak", и с оригиналом, ничего не дало результат. Есть только "неподгружаемый" файл автозагрузки, но его как ни пытался реанимировать не смог. В этой теме автор говорит:
Цитата: ID от 23.01.03, 23:57:26
ЦитироватьВопрос: можно восстановить информацию из этого файла?
Можно - и очень просто.
Для этого (компас то лицензионный надеюсь - полная версию???) берете  и  встраиваете с помощью утилиты просмотра (Kompas Viewer) этот файл как объект в какой нибудь программе (например в Ворде) после этого можно нажать кнопку редактировать и все заработает.
Простое нажатие кнопки редактировать результата не даст т.к. в этом случае Компас будет пытаться открыть этот файл (*.cd$) а это ему не под силу.
А в случаи со встроенным объектом в Компас передается правильная структура данных.
что это легко, но я не могу сообразить как.
Пожалуйста если кто стыкался или/и знает как произвести реанимацию - напишите.
Если в системе по умолчанию включена "Защита системы", то любой файл или папку документов легко восстановить из контрольных точек восстановления системы. Просто щёлкните ПМК на файле или папке которые нужно восстановить и выберите нужную дату восстановления. Я постоянно пользуюсь этим способом ибо в компасе по рекомендации техподдержки пришлось отключить всё что связано с автосохранением.
Renat
YNA спасибо!
Но увы такой способ маловероятен.
Я полагаю из картинки у Вас windows7, у меня же ХР, при этом о этой функции слышу впервые :`(
ACiD
2Renat: что осталось выложите, если можно
Renat
Вот. Все что осталось.
Sergey
2Renat:
Думаю, стоит обратиться в службу тех. поддержки. http://sd.ascon.ru/
ACiD
остатки нечитабельны :(
испорчена структура файла
Ar4e
Создал чертеж работал около 4 часов без сохранения, автосохранения дефолтные , компас как обычно навернулся. Есть шансы восстановить чертеж который пользователь не сохранил ?
bull
ну если дефолтные, то в дефолтных папках автосохранения и смотреть. По умолчанию вроде там полчаса каждые сохраняет. Точно не помню.
Ar4e
Путь я знаю куда ведет, но там увы пусто :`(
bull
если и галки нет на "резервное копирование", то беда. Если же есть, то обычно в папке с файлом есть *.bak
Nick86
Добрый день. Кританул компас при сохранении проекта. Автосохранение каждый 1мин было подключено, но не загружается - неверная структура файла. Что делать? Чем его открыть или исправить? Файл из папки темп прикрепил
Чаще всего в такой ситуации может помочь Техподдержка. Обратитесь к ним.
