Простановка зон в графе Примечание.
Автор Jaklin, 11.04.06, 13:35:10
Jaklin
Друзья, помогите, если сможете.
Допустим, существуют некоторые позиции в спецификации с несколькими зонами на чертеже. Зоны автоматически проставляются в графу Примечание, но зон так много что они все сжимаются и располагаются в одной строке. Нельзя ли сделать так, чтобы зоны распределились на несколько строчек. Выход есть, конечно, вставить "Enter", но при сохранении все возвращается в исходное состояние. Пробовали  менять стиль текста, задавали свой стиль, но ... увы и ах!
спасибо.
vi
Необходимо для основной надписи соответствующей спецификации отредактировать таблицу спецификации -для всех ячеек колонки Примечание в диалоге Формат ячеек снять галочку Однострочный текст и ниже установить включатель в положение Форматирование строк. Тогда при достижении границ ячейки текст в этой колонке будет переносится на следующую строку.
Jaklin
Спасибо, но...НЕ работает!!!ни в 7+ ни в 8.
vi
все работает великолепно. Что то делаете не так. Или Ваше описание проблемы неверно
Jaklin
Возможно, что-то делаем и не так.
Рассказываю конкретно: есть несколько листов-чертежей формата А1 и более, с зонами. В этих чертежах добавлены объекты спецификации с позициями и геометрией (для простановки зон). Одна позиция иногда повторяется на нескольких чертежах на разных зонах. Все чертежи поключены к одному файлу спецификации.
В настройке спецификация выбран стильтекста без галочки однострочный, но зоны все равно проставляются в одну строку!
Что не так?
спасибо.
vi
установили ли Вы в диалоге Формат ячейки (там, где сняли галочку Однострочный текст) переключатель Форматирование строк? И еще, не лишне убедится, что вы изменяете именно ту основную надпись, с которой создана Ваша спецификация. Особенно это актуально, если на копъютере установлено (или устанавливалось) несколько версий КОМПАС.
Jaklin
именно это и помогло! Спасибо огромное! :fr:
Jaklin
помогло, да только буквы и цифры пишутся отдельно, т.е. цифра в одной строке, буква в другой :o:
Но... все равно еще раз спасибо!
