копирование по окружности
Автор vitad, 11.04.06, 11:27:49
vitad
Есть такая кнопка "копировать по окружности" ! Выбираем объект, центр оружности, количество копий это всё понятно! А ещё надо выбрать шаг .... Дак вот вопрос какое расстояние подразумевается под шагом?
Там есть две педали: Первая называется "С заданным шагом", а вторая "Вдоль всей окружности". Так вот ввод шага доступен только если надавить на первую педаль, и что такое шаг в данном случае понятно: это угловой шаг. :um:
Dlinny
Насколько я знаю, там подразумевается угол (что в принципе логично).
ascorb
При больших диаметрах порядка 3-х метров применяется задание шага не угловым размером, а размером в мм по дуге,  что тоже вполне логично, возможно ли без вычислений вручную типа 2пиRa/360 где а-угол, хотелось бы видеть данную возможность задания шага в мм по дуге, я не нашел подскажите пожалуйста.
В одном случае можно задать расположение копий через определенный угол, то делать надо как сказал Starik  :fr:
Если надо расположить копии через определенное расстояние, то лучше воспользоваться командой "Копирование вдоль кривой"  :)
