размеры
Автор Alex Oxygen, 10.04.06, 12:37:55
Alex Oxygen
Есть три одинаковае детали свиду но разные посадочные размеры!  Вопрос можноли изменить размеры так чтоб они поменялись во всей детали пропорцирнально. Например изменить длину на 50 мм и ширину 50 мм от указаных на рисунке.
Ser_G
Должна поменяться вся деталь со всеми ее размерами пропорционально? Типа масштабирования в 3D? Пока такое не можна.
Если это несколько размеров, взаимосвязанных между собой, можно использовать переменные.
Andy
Да легко...  :-)))
Задайте  все размеры в пропорции от Габаритного лучше от одного, а можно и от двух
Alex Oxygen
Да легко...  :-)))
А как это сделать можно подробнее ПОЖАЛУЙСТА?
Andy
Для определяющих размеров в эскизе - задаете переменные сделайте их внешними и укажите формулу.
Примерно тоже самое для параметров элементов.
Выложи модельку помогу...  :)
Alex Oxygen
щас размеры 64 ширина
                    68 длина
Мне нужно исправить на 50  ширина
                                     70  длина  Сможеш исправить?
                                     18,5 высоту (толщина)
Pav
Да легко...  :-)))
В комплексе с этим попробуй использовать ассациотивные и параметризованны эскизы. Так,чтобы при изменении размеров необходимые эскизы(операции) адекватно изменялись.
Andy
Да... Ну и моделька у тебя...
Приходится констатировать факт, что пользоваться даже элементарными параметрическими возможностями компаса ты еще не наусился.
Да ладно коль обещал помогу. заодно посмотришь как можно (и нужно) использовать эти возможности...     :um:
Alex Oxygen
Да я чайничек, но учюсь потехоньку!
Pav
Предлагаю тебе почитать "Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D" Александр Потемкин.
Кстати подскажите заходит ли г-н Потемкин на этот форум и под каким ником ?
