Оформление техпроцессов - особенности
Автор Вячеслав, 05.04.06, 15:22:54
Друзья!
Помогите найти то место в ГОСТе или где-нибудь в РТМ, РД - указание о количестве пропускаемых строк между операциями в маршрутных картах и количестве пропускаемых строк между переходами в операционных, маршрутно-операционных картах или картах техпроцесса. Всю жизнь писал техпроцессы, оставлял 3 строки между операциями и 1 строку между переходами, ГОСТы читать было некогда, как научили в 1988 году, так и пишу до этих пор. А может уже что-либо изменилось. Заранее благодарен всем, кто поможет разобраться в этом вопросе!
Lika
Для МК характерно заполнение как минимум 2 типов строк А(начинается с наименования оп.) и Б(начинается с модели оборудования), 3 строка - резервная, например для размещения информации (при необходимости), которая не уместилась на одной строке или для добавления, также при необходимости, ещё одного типа строки. Поэтому 20 лет назад нас учили пропускать 3 строки между операциями, чтобы иметь возможность при изменении техпроцесса вставить в этот промежуток новую операцию. На нашем предприятии данный порядок  оговаривался в СТП, в ЕСКД подобного регламента я не нашла. То же для переходов, резервная строка - для добавления информации при проведении изменений.
