Изменение значений переменных в деталях и в сборках.
Автор Sergei, 05.04.06, 11:37:25
Sergei
Ser_G
Цитата: Sergei от 05.04.06, 11:37:25
Говорят, что это нужно для того, чтобы можно было бы использовать один файл детали для получения нескольких конфигураций (исполнений) этой детали в сборке (несколько деталей в сборке с разными значениями переменных). Но эти конфигурации можно получить только с помощью какой то библиотеки, без неё эти конфигурации восприниматься не будут.
Почему не будут. Вставить деталь в сборку несколько раз. Переменной каждой вставленной детали задать свое значение... Но не в этом суть. Вы, Sergei, предлогаете чтоб был выбор - чтоб можно было и так, и эдак. Я за это двумя руками. Более того, недавно был весьма огорчен, что переменная не передается в зеркальную деталь. Вот бы еще эту возможность добавили...
Sergei
#2
Ser_G
Цитата: Sergei от 06.04.06, 07:57:11
ЦитироватьВставить деталь в сборку несколько раз. Переменной каждой вставленной детали задать свое значение...
Но это не имеет смысла. Этой детали (у которой изменены значения переменных в сборке) фактически не существует. Нет файла детали с этими значениями и на неё нельзя оформить чертёж. Зачем это нужно ????? Много ли бывает деталей в сборке в различными исполнениями. Гораздо проще и правильнеё сделать их просто в разных файлах.  :um:
И так у Компаса недостатков хоть отбавляй, так ещё и этот гемор придумали.
А если ситуация такая: деталь одна, чертеж - один, а на том чертеже табличка с десятком исполнений!? И восем из них задействованы в сборке?...
Нет, Sergei, я с вами не спорю. Просто, ИМХО, стоит убрать какую-то имеющююся в Компас возможность, как тут же появится десяток пользователей, возмущенных тем, что убрали самую ценную по их мнению опцию. Уж лучше пусть расширяют функционал и визуализируют через какой-то понятный интерфейс, чтоб пользователи не путались.
Sergei
#4
Sergei
#5
Slaviation
Цитата: Sergei от 06.04.06, 11:26:54
Без конфигураций (исполнений) прожить можно, а вот без синхронизации значений переменных в сборке и в детале НЕЛЬЗЯ. Я и в SolidWorks стараюсь конфигурациями не пользоваться, можно легко запутаться и наделать ошибок. Считаю, что для стандартных изделий они вообще не нужны - только разные файлы. StandardWorks так и работает. Нужно чётко разделить ТИПОРАЗМЕР стандартной детали и ИСПОЛНЕНИЕ. Например, в болте ГОСТ 7805-70, если не ошибаюсь, 4 исполнения, а типоразмеров не счесть - 606 на каждое исполнение. Ну что из этого, много ли разных типоразмеров применяется в конкретной сборке?
Если не ошибаюсь, PartLib и Менеджер шаблонов именно так и работают (создаются разные файлы деталей).
Как бы то ни было, но с этим что-то нужно делать.
С КОМПАС-3D V8 Plus готовится к выпуску Менеджер шаблонов V2 в котором:
1. Реализована возможность создания шаблона на основе 3D-сборки (создаем сборку, набор внешних переменных, реализующих исполнения). Внешние переменные можно создавать и в компонентах сборки, только в сборке нужно  будет "вытянуть" их на уровень сборки).
2. Реализована команда "Перестроить" - выбираем шаблон, в таблице устанавливаем значения переменных (реализующие какое либо исполнение), выбираем комманду перестроить. Сборка перестроится.
3.Реализовано 2 режима замены внешних переменных в сборке: обычный (значения переменных меняются только в файле сборки) и сквозной (значения переменных меняются и в файле сборки и в файлах её компонентов). Надеюсь, что сквозной режим замены сможет сгладить обсуждаемую тут проблему.
4.Так же реализована возможность редактирования вставленных в сборку шаблонов в виде детали или сборки (не в виде библиотечного элемента) средствами Менеджера шаблонов. Т.е. в сборке есть обычная деталь, её можно "загрузить" в Менеджер шаблонов и выбрать для неё требуемую конфигурацию.
Sergei
#7
Sergei
#8
