Призонный болт
Автор vitad, 03.04.06, 08:53:05
« предыдущая - следующая »
vitad
Подскажите ! Есть ли ГОСТ на призонные болты? И вообще что это за болты такие???
vi
болты работающие на срез
vitad
ГОСТ то есть на них или нет?
vi
мне не известен, на gost.ru тоже ничего нет. Могут быть отраслевые стандарты (ОСТы), предприятий и пр., но про них тоже ничего не знаю
VV
Насколько я помню, "призонный" - это искаженное "прецизионный", т.е. высокой точности. Призонные болты - болты устанавливаемые в точно обработанные отверстия по посадке без зазора. Оптимальным решением для этого случая является использование конических болтов. Также применяются в качестве призонных "Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. ГОСТ 7817-80".
Вот пожалуй и все.
Kiselev
Пятерка тебе. Точнее и не скажешь.
Чаще всего применяются  при соединении валов работающих с переменной динамической нагрузкой.
У нас на предприятии в основном используются цилиндрические. Под развертку по Н7
Андрей Владимирович
Может это чистый болт по ГОСТ 7817?
LoserCrane
Есть DIN7999 - на чистовые болты, H11/b11. Они хуже категории 10.9 и не делаются.
Их применяли в качестве чистовых, при соединении на накладках ставили в углы. :)
Андрей Владимирович
Именно они и есть!
aktant
Удивительно стойкое представление об искажении слова прецизионный. На самом деле происходит от французского prison, что означает тюрьма, темница. То есть, в переводе на русский, это означает заневоленный болт.
 Нередки ситуации, когда детали между собой скрепляются болтами, а чтобы они фиксировались между собой точно, ставят штифты. В ситуации, когда имеется недостаток места, или нужна лёгкая/компактная конструкция и т.п. штифт и болт можно как бы объединить в одну деталь и получится призонный болт. Конструкция применяется редко, т.к. не очень технологична, а ещё потому, что наверняка при ремонте "умельцы" "догадаются" поменять призонный болт на обычный с дальнейшими нехорошими последствиями.
