Проблема с сетевым ключем
Автор Fire, 31.03.06, 11:01:07
Fire
При переносе ключа на другой сервер некоторые компасы (v8) работают без проблем, а некоторые не находят ключа аппаратной защиты, что лечится непредсказуемым образом: нетхасп.ини подставляется дефолтовый или генерированный именно на новый адрес, раскидывается по всей системе, начиная от корня "це" и заканчивая Bin-он в самом компасе. Может кто-то прояснить где именно должен быть нетхасп.ини и с какими настройками дефолтные или на конретный сервер(предпочтительно)? Может самому компасу ткнуть где нетхасп.ини искать?
Andy
Nethasp.ini должен нажодиться в папке Bin Компаса... настройки лучше на конкретный серер по протоколу IP
Fire
Это было первое что я сделал при переезде ключа на другой адрес, но увы это помогло не всем.
Andy
Попробуйте удалить на клиентах файл hardlock.sys
Fire
Без этого файла компас вообще не желает грузиться, с любыми нетхасп.ини. Пришлось вернуть его на место, но космпас заработал вообще без нетхасп-а.
