На клиентах - все ок, на сервере - демо режим
Автор BIV, 29.03.06, 15:02:17
BIV
Имеется сеть из 15 компьютеров (OS Win2k) и "сервера" (OS WinXPPro).
Ключик (LPT) установлен на сервере и расчитан на 20 лицензий.
Менеджер (v8.20) работает в режиме службы. с настройками (nhsrv.ini):
[NHS_SERVER]
[NHS_IP]
NHS_USE_UDP = enabled
NHS_USE_TCP = enabled
[NHS_NETBIOS]
NHS_USE_NETBIOS = disabled
[NHS_IPX]
NHS_USE_IPX = disabled
Настройки клиентов (NetHASP.Ini):
[NH_COMMON]
NH_TCPIP=Enabled
[NH_TCPIP]
NH_TCPIP_METHOD=TCP
NH_USE_BROADCAST=Disabled
NH_SERVER_ADDR=10.22.210.10
Суть проблемы:
Клиенты работают нормально! А клиент на сервере работать отказывается (Деморежим)!
Монитор показывает, что ВСЕ клиенты подключились к ключу, включая и тот, что с сервера запускается!
В чем может быть дело?
Andy
Такая проблема, помню, была с 5.11 или даже раньше...
попробуйте LM 8.07
Hик
Какая версия Компас?
Chertenok
Попробуйте подкорректировать файл nethasp.ini
Запись должна будет выглядеть следующим образом:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP=Enabled
[NH_TCPIP]
NH_TCPIP_METHOD=UDP
NH_SERVER_ADDR=127.0.0.1
Должно помочь.
BIV
2Andy: пока не пробывал, но у меня сомнения, что будут изменения.
2Chertenok: не помогло.
Cовсем забыл указать версию: "KOMPAS-3D V7 Plus"
Да и еще один момент (так, к слову) - в настройках для клиентов указан протокол tcp, однако менеджер показывает, что все подключены по UDP, так что разницы от переключения на UDP не должно быть.
Andy
#5
Это по большому счету всеравно в любом случае используенся IP портокол
для проверки можно сделать
NHS_USE_UDP = Disanabled
А LM 8.07 всетаки попробуйте...
вообще то у нас 7+ с сетевым ключем на сервере работает и LM 8.20
Да, на сервере в LM включен протокол NetBIOS
Вот еще что, проверьте, работает ли на сервере компас с выключеным  LM cервисом...
И проверьте драйвер ключа, на сервере. Должен  быть V 4.95
