Торможение при редактированиии чертежей
Автор Azimut, 29.03.06, 12:25:58
Azimut
Имелся ЧЕРТЕЖ искомого формата *.cdr графического пакета COREL12. Я решил переконвертировать его в несколько этапов для редактирования в КОМПАС 6. Для начала сохранил ЧЕРТЕЖ из COREL Draw 12 в формат AutoCAD (*.dxf), после чего и решил создать в КОМПАС 6 пустой лист формата А1 с расширением *.cdw и уже в нем работать с полученным после вторичного пересохранения фрагмента *.dxf =>*.frw. Проще говоря вставил *.cdw в *.frw.
Теперь штриховка маленького объекта занимает минут 20, не говоря уже о её применении.
Когда создаю чертежи "с нуля", штриховка появляется и применяется мгновенно.
!!!!ПОЖАЛУЙСТА ПАМАГИТЕ!!!!!!! Что я сделал не так, что приводит к таким тормозам?
Олег Лысенко
Скорей всего у вас штриховка передается не как объект а как куча линий.
Kiselev
была у меня такая проблема когда создаешь штриховку сложного и большого по площади контура. чем исправить не нашел. скорее всего и не чем. приходилось ждать.
курить стал часто. но когда чертеж закончил всё пришло в норму. :um:
Azimut3000
Спасибо за некоторую информацию, в принципе я все переделал обычным методом "удаления - черчения", я думаю такой эффект со штриховкой скорее может быть из-за незамкнутости контуров у объектов, котрорый КОРЕЛ ДРОВ вносит в КАДОВСКИЙ сэйв (*.dxf). Мне пришлось все пределывать через РАСТРОВО - ВЕКТОРНЫЙ конвертор (полезная вещь)...
