Про резьбу и сборку
Автор kryshtal, 27.03.06, 11:54:52
« предыдущая - следующая »
kryshtal
Почему в сборке (компас в8) делается отверстие, а косметическую резьбу не дает сделать?
Dlinny
Потому что этот вопрос уже мхом покрылся
Romeo
Здесь такая методика: резьба, фаски делаются только в детали, сварная конструкция - это деталь, выполняешь методом "объеденить элементы" .
Не совсем удобно, я например сварку и отверстия/фаски показываю на одном чертеже,
хотя, как я понял, на больших предприятиях, показывают на одном листе - сварку (лист отдаётся на сварочный участок), т.е. сборочная единица из деталей, на втором листе (лист отдаётся на слесарный/токарный... участок) готовую свареную деталь обрабатывают.
Подробнее ответ можешь узнать, если поищешь тему через поиск. Тема уже поднималась.
Pav
Цитата: Romeo от 27.03.06, 14:56:27
Здесь такая методика: ... сварная конструкция - это деталь, выполняешь методом "объеденить элементы" .
Не совсем удобно, ....
Ну это уже помоему слишком...
Лично мне, если необходимы резьбовые отверстия в сборке(напр.после сварки) , я делаю резб.отв. в моделе детали, на чертеже детали исменяю стиль линий на вспомогательная.
А обозначение резбы делаю на чертеже сборки.
Прадо при пересстроении линии снова становятся основными, но сдесь на форуме посоветовали переносить ненужные линии на непечатаемый слой. Еще не пробовал.
Romeo
Можно еще разобратся с помощью переменных, в детали исключить из расчета, а в сборке вслючить.
Dlinny
Можно вообще поступить по ГОСТу.
В деталях делаем отверстия с резьбой, фаски и проч., на них ставим размеры в скобках.
В ТТ пишем:  "Размеры в скобках - после сборки".
Технологам нашим например такой вариант подходит вполне.
kryshtal
Всем спасибо.
Ваши позиции по этому поводу мне понятны (некоторые даже близки!).
Но результате сравнения САПРовских систем (компас, прое, солидворкс, сольдэйдж, уг и кати) я пришел к выводу - что "буржуйская" логика построения 3Д отличается от нашей "совковой" логики.
Попробуйте разуверьте меня !!!
ingeneer
У нас так и делают.
