Резьба - массив
Автор tankist, 20.03.06, 21:13:49
tankist
Пролема следующая - делаю деталь циллиндрическую - там на торце куча отверстий по радиусу - я делаю одно, остальные массивом. Потом в этих отверстиях надо резьбу сделать - так вот компас не хочет по массиву резьбу делать версия компаса 8.
Strannick
Похоже что это просто не предусмотрено. Мне этого тоже добиться не удалось...
Yulia
Обозначение резьбы привязывается к конкретному отверстию, вполне логично, что просто мссив обозначения резьбы не сделать. Почему нельзя сразу нарезать резьбу в исходном отверстии и вместе с отверстием включить в массив?
Dlinny
Потому что это тоже не срабатывает. Т.е. оно строится, но в массиве появляется ошибка.
bard
1. Сделай отверстие
2. Сделай на нем фаску. (Обязательно)
3. Ось.
4. Массив.
Не знаю почему, но как говорилось выше если делать массив отверстия с резьбой выскакивает ошибка.
А если снять фаску у отверстия - эта проблема исчезает. Проверено мной лично.
Только резьба будет в массиве не оранжевого, а голубого цвета.
Dlinny
Да, работает так даже линейный массив массива  :fr:
Sergei
#6
Цитата: Sergei от 21.03.06, 16:32:19
Фаску до обозначения резьбы делать нельзя потому что тогда на чертеже будет неправильно. Фаску нужно делать после.
Неправда Ваша. При построении резьбы там есть две кнопки: "Начальная граница" и "Конечная граница" резьбы. Если ими правильно пользоваться и в качестве начальной показать поверхность фаски, то в обозначении будет все "Чики-Пуки".  :um:
Sergei
#8
Dlinny
Цитата: Sergei от 22.03.06, 08:03:58
А какие отверстия? Скорее всего дело в порядке операций. Ещё раз говорю - попробуй операцию обозначение резьбы опустить насколько возможно  вниз.
Да все отлично работает по алгоритму, предложенному  bard. За что ему и спасибо  :)
Sergei
#10
Dlinny
Цитата: Sergei от 22.03.06, 10:16:08
А если сделать фаску потом, во всех отверстиях сразу ???
... то что?
Я не понял вопроса.
Можно наверное и сделать, а какой смысл в этом. Если можно фаску в массив включить, то зачем усложнять себе жизнь?
Sergei
#12
Dlinny
Все в порядке будет, если строить фаску после резьбы в исходном отверстии. А потом делать массив отверстия, резьбы и фаски. На чертеже все отлично отображается.
Sergei
#14
