Ошибки в SP-3 не исправили!!!
Автор tav, 10.03.06, 09:15:42
« предыдущая - следующая »
tav
Госпада Асконовцы, Вы обещали и даже написали, что избавили КГ 8 от болезней перестроения асоциативных видов из модели в SP-3.
Гляньте на это, и прокоментируйте пожалуста!!!
Александр Горевой
Пришлите, пожалуйста, эту модель и чертеж по адресу support@kompas.kolomna.ru.
tav
Люди помогите!
Может Администратор что хорошего скажет, или дружно поучим АСКОН правилам выполнения чертежей!
По поводу первого собщения в этом топике.
Начал общение с тех.поддеожкой и получил следующее
Текст писма о ответа:
Здравствуйте, Алексей!
На вашей картинке в форуме на разрезе видны два неразрезанных вкладыша. Вкладыши не отрезались секущей плоскостью разреза потому, что секущая плоскость абсолютно точно совпадает с торцами вкладышей, она их не режет. Чтобы вкладыши не были видны на разрезе, в дереве построения чертежа выделите нужные вкладыши и скройте их (команда "Скрыть" из контекстного меню). После этого вы получите разрез как на вложении 1 002 ver001.png.
Потом была долгая и нудная переписка по поводу штриховки с которой мы разобрались.
Так вот я не могу понять, может от скудности ума, но почему я должен что-то отключать если я задаю плоскось реза, а по определению она должна одбрасывать всё что лежит до неё и резать то что пересекает её.
Hик
Конечно, должна, но она этого ошибочно не делает. Техподдержка вам дала совет, как получить и в этом случае правильный чертеж. Ведь ваша цель - это сделать хороший чертеж в любом случае, не так ли?
Andy
Что-то, я не пойму какие торцы вкладышей могут совпадать с плоскостью разреза???
На чертеже явно видно что вкладыши это кольца которые в разрезе рассекаются радиальной плоскостью...
Как же так может быть?
Поясните пожалуйста, может быть я что не то и не так вижу на этих чертежах...
To Tav
Если не затруднит пришлите мне модельку на мыло, меня это "задело"...
Leo
Вкладыши - это не кольца, а полукольца обычно. Именно поэтому у них и есть торцы, по которым проходит плоскость разреза
Andy
Понял.  :fr:
В тоном случае они действительно не штрихуются и ошибка понятная... ( кстати, возможно, еще и линия разреза была поставлена не совсем точно)
Но тогда это пожалуй не торцы, а ну напримет "поверхности розьема", или среза, а вообще незнаю как лучше назвать, просто "торец" - зто, обычно, боковая поверхность перпендкулярная оси
