чертеж шкива
Автор Arc, 03.03.06, 10:09:28
Arc
Господа, поверхность 1 - криволинейная, на ней находится часть детали 2, я строил создавая на плоскости 3 эскиз и затем приклеивая выдавливанием на определенное расстояние. Однако это неправильно, т.к. из-за тонкой стенки и небольшого радиуса у 1 приходится делать кучу дополн. построений строя 2 из нсколких частей. Как в данном случае правильно строить?
Nick
ЦитироватьГоспода, поверхность 1 - криволинейная, на ней находится часть детали 2, я строил создавая на плоскости 3 эскиз и затем приклеивая выдавливанием на определенное расстояние. Однако это неправильно, т.к. из-за тонкой стенки и небольшого радиуса у 1 приходится делать кучу дополн. построений строя 2 из нсколких частей. Как в данном случае правильно строить?
Не совсем понял, что надо сделать? Эти построения идут в сборке? Это что, чертеж шкива такой?
Arc
не могу понять как приложить рисунок, жму доп.настройки-вложение-обзор, выбираю свой файл, что дальше??? :o
Nick
Цитироватьне могу понять как приложить рисунок, жму доп.настройки-вложение-обзор, выбираю свой файл, что дальше???
Дальше нажимаешь отправить. (предварительный просмотр лучше не нажимать, теряется присоединенный файл)
Arc
ясно, я предварительный просмотр нажимал
VV
Я думаю, можно выдавливать не на определенное расстояние, а до поверхности 1.
Arc
это я попробовал первым делом - выдает "ошибка в булевой операции"
Vardan
Привет! Конечно в описании сказано мало, но напрашивается вопрос: а почему не расположить плоскость №3 прямо в теле , т.е. чуть ниже плоскости №1 и тогда исчезнет необходимость доп.построений.
Я так думаю!
Я воспользовался "До ближайшей поверхности" и- получилось. А "До поверхности"- выдало "ошибка в булевой операции".
Arc
to Vardan
возможно я не понял ответ но у меня получается следующее
to Николай
вся нижняя часть шкива, включая 1 построена вращением вокруг оси; когда строю до ближайшей поверхности, то он строит не до поверхности 1, а до плоскости ZX
VV
Попробуйте построить сначала ступицу шкива, а затем приклеить обод.
Arc
Тогда все отлично. Спасибо.
