Пару вопросов по сборке
Автор kentik, 01.03.06, 12:09:47
kentik
Здрасте, у меня парочку вопросов по сборке:
Итак, у меня есть сборка, состоящая из 20-ти деталей.
1. Почему, если у меня деталь из резины или фторопласта (другими словами - НЕМЕТАЛЛ), то штриховка как металла. Очень не хочеться вручную менять везде.
2. Почему при разрезе сборки неполые детали точения показываются в разрезе, хотя должен быть просто их вид (так гласит великий ГОСТ).
и еще вопросики не по сборке:
1. Очень бы хотелось бы получать АВТОМАТИЧЕСКИ дату в соответствующей графе таблицы, можно ли это сделать?
2. Когда можно будет проигрывать анимацию... как в Автокаде v.2006.
3. Когда будет Компас v.8 +
             Заранее благодарен за ответы.
#1
На каждый из вопросов отвечаю тремя, а то и четырьмя ответами!!!! :-))) :-))) :-))) :-)))
Ну вот, теперь все понятно. А ответы см. ниже.
kaktus
На вопросы "ПОЧЕМУ?" и "КОГДА?" ответит разве что Великая Техподдержка :-)
Олег Лысенко
1. Укажите в параметрах детали не разрезать.
yarikv
ответ не по сборке:
1. нажми два раза левой кнопкой мыши с соответствующей графе. появится окно с календарем. нажми интер. автоматически вставится текущая дата
kentik
Цитата: yarikv от 02.03.06, 15:30:11
ответ не по сборке:
Спасибо большое. не знал. круто и красиво. Но вот еще бы он сам это делал, а я бы и не напоминал...
А про штриховку мне ни кто не ответит?
kaktus
Не хочется менять штриховку вручную, но придется.
Для ускорения можно выделить все нужные детали в дереве построения, потом правой мышкой на выделеных элементах - "Изменить стиль" - вкладка "Штриховка" и меняеш ее на "Неметалл". А вообще я заметил - по умолчанию разрез/сечение будет заштрихован тем стилем штриховки который установлен в команде "Штриховка".
Doping
Извините, а где эти "параметры детали"?
Отобразить дерево построения чертежа через пункт меню "Вид". А в дереве найти в нужном виде нужную деталь и тыкнуть по ней правой кнопкой мышы. А вот там уже и "не резать". :um:
 Не понял, что то сбойнуло в момент отправки сообщения, сначала показало, что страницу нельзя отобразить, а потом их оказалось сразу два.8-)
Как самому изменить свое сообщение понятно, а вот как удалить лишнее?  :?:
