эскиз - скрыть до плоскости, ограничения
Автор oregek, 20.10.26, 12:26:37
oregek
Добрый день.
Правильный раздел для вопроса - не нашел. Если подскажете - перенесу туда.
А вопроса два, пока, по которым в документации найти ответ не удалось.
1) есть ли в компасе в режиме редактирования эскиза опция/кнопка "скрыть все до плоскости разреза". просто одна кнопка, которая скрывает все до сечения эскиза. если редактировать эскиз где-то в середине детали, то очень помогает. редактировать в каркасе весьма неудобно, если линии совпадают. в freecad такая опция есть.
2) например, эскиз говорит, что он зависит от другого шага. например, выдавливания, которые было 20 шагов назад. как найти - какое ограничение именно туда ссылается. "показать ограничения объекта" мне говорит просто названия ограничений. а с чем и где - молчит как партизан. к тому же он для одного объекта. выделить все отрезки на эскизе и посмотреть все ограничения - нельзя. удалять на эскизе все и строить заново - ну так себе идея, к тому же не гарантирует, что снова туда прицепится.
вопрос про полминуты входа и выхода в эскиз я задавать уже не буду, это просто боль :)
Цитата: oregek от 20.10.26, 12:26:37"скрыть все до плоскости разреза"
Во freecad никогда не работал, поэтому не совсем понимаю суть вопроса.
Но в Компасе есть свои нюансы.
На первом рисунке показана деталь, содержащая 3 эскиза и 3 тела, но нет ни одной плоскости, до какой плоскости и что здесь скрывать при редактировании эскиза?
На втором рисунке показано, как можно той самой заветной кнопкой всё скрыть, оставив для редактирования только  эскиз (например Эскиз 2).
Есть и другие варианты с использованием соответствующих инструментов.
P.S. Пожалуйста начинайте предложения с большой буквы и ставьте пробелы, а то трудно читать и понимать тему.  88))
oregek
Спасибо, понял.
Кнопка "Скрыть" в компасе объекты целиком - я её нашел. Но она даже близка не альтернатива :)
Я записал видео, чтобы объяснить. InnerFixSketch - это то, что в компасе называется эскиз. У эскиза есть плоскость (одна), в которой он лежит. И отсекается вообще все, что перед камерой и до этой плоскости. Если посмотреть на эскиз с другой стороны - то тогда и обрезка будет относительно другого положения камеры. Clipping, в общем.
freecad
А вот так в компасе. Можно включить режим каркаса, но визуально неудобно.
kompas
Aleksmacdon
В компасе похожая команда называется "Отображать сечение модели", там можно задать привязки к различным объектам модели по которым будет строиться сечение. К тому же можно задать сечение не только плоскостью но и параллелепипедом. Поиграй с параметрами, должно получиться.
А что, прикольная фишка. Польза есть, вреда вроде никакого, можно было бы и в Компасе такое реализовать. Более того, весь инструментарий для этого есть, осталось только объединить его в одну кнопку для удобства использования.
