ГОСТ 2.418-2008. Прошу примеры оформления и пояснения к ГОСТ.
Автор TV-child, 15.10.26, 17:28:17
TV-child
Здравствуйте!
Прошу помочь найти актуальные примеры оформления упаковки по ГОСТ 2.418-2008 по вариантам А, Б и В. Интересуют примеры как чертежей и спецификаций на саму упаковку, так и на спецификацию упаковываемого изделия (куда и как вносится упаковка в СБ на упаковываемое изделие).
Или может на словах кто подскажет нюансы и отличия чертежа упаковки от обычной сборочной единицы. Один из волнующих вопросов: как обозначать детали упаковки если сборка упаковки может иметь то же обозначение, что и головная сборка изделия, только с кодом "УЧ"?
chromium
На двух работах мы ушли от УЧ на СБ, ибо УЧ создаёт больше проблем, нежели чем-то удобнее. УЧ как минимум предполагает использование 2-х ненужных нам моментов, это внесение отдельного пункта в ТТ, и невозможность обозначить порядковыми номерами составные части изделий в упаковке.
Деталь упаковки при использовании УЧ и соответствующего варианта обозначается в соответствии с классификатором.
TV-child
Вариант с УЧ, как я понимаю, это вариант "В" по ГОСТ 2.418-2008?
А как вы ушли на СБ, пошли по варианту А/Б или просто проигнорировали ГОСТ на упаковку?
chromium
УЧ - это вариант Б.
СБ - это вариант А.
А зачем игнорировать ГОСТ на упаковку? И смотря что имеется ввиду?
Упаковывать можно и по СБ, это вариант А.
lavgirb
Цитата: TV-child от 15.10.26, 17:28:17...(куда и как вносится упаковка в СБ на упаковываемое изделие)...
в СБ (сборочный чертеж) на упаковываемое изделие упаковка не вносится.
Выбор варианта оформления КД зависит от поставленных задач.
Напишите, какую задачу Вам надо решить. Тогда есть смысл ее порешать.
Перечитайте несколько раз ГОСТ 2.418. Там все доходчиво написано.
Но надо повникать, как делают специалисты, а не просто прочитать и сразу спрашивать.
Это же не беллетристика.
chromium
Кстати, при варианте Б, где мы используем УЧ, необходимо выпускать ещё и СБ. По сути - ещё один лишний документ.
В общем и целом, самое простое не заниматься оформлением по варианту Б, ненужный доп. геморрой  :shu: , во всяком случае в моей работе...
TV-child
Цитата: lavgirb от 16.10.26, 09:55:31Но надо повникать, как делают специалисты, а не просто прочитать и сразу спрашивать.
Именно поэтому я просил помочь с примерами вариантов упаковок по вариантам А, Б и В. Вроде бы, ГОСТ 2008 года, относительно современный, а иллюстраций кот наплакал...
lavgirb
Цитата: TV-child от 16.10.26, 10:34:54Именно поэтому я просил помочь с примерами вариантов упаковок по вариантам А, Б и В. Вроде бы, ГОСТ 2008 года, относительно современный, а иллюстраций кот наплакал...
Вас тоже просят описать задачу, которую надо решить. Как можно подробнее.
TV-child
Цитата: chromium от 16.10.26, 10:02:02необходимо выпускать ещё и СБ
И тут только обозначение по классификатору, как я понимаю, т.к. если УЧ будет иметь обозначение изделия, СБ для УЧ будет дублировать обозначение СБ для сборочного чертежа изделия...
TV-child
Цитата: lavgirb от 16.10.26, 11:12:39Вас тоже просят описать задачу, которую надо решить. Как можно подробнее.
Нужно упаковать в деревянный ящик несколько изделий, упакованных в свои коробочки из фанеры.
lavgirb
Цитата: TV-child от 16.10.26, 11:15:10Нужно упаковать в деревянный ящик несколько изделий, упакованных в свои коробочки из фанеры.
Все изделия одинаковые?
С упаковкой в свои коробочки проблем нет?
chromium
Цитата: TV-child от 16.10.26, 11:12:45И тут только обозначение по классификатору, как я понимаю, т.к. если УЧ будет иметь обозначение изделия, СБ для УЧ будет дублировать обозначение СБ для сборочного чертежа изделия...
да
по варианту А делайте. Если одинаковые - Рис. 5, если разные - Рис. 6.
И будет вам счастье  ;)
lavgirb
Цитата: chromium от 16.10.26, 11:20:51если разные - Рис. 6.
Вообще-то, как я понимаю, этот рисунок подразумевает не разные изделия, а составные части одного упаковываемого изделия.
TV-child
#13
В большой коробке лежит несколько разобранных на узлы одинаковых изделий, каждый узел в своей коробочке.
Хотелось взять вариант "Б", но там есть непонятки со спецификацией:
1. Нужна ли дополнительная спецификация для упаковочного чертежа УЧ? Если нужна, то какой шифр брать, из классификатора ЕСКД или как?
2. Что вносить в раздел "Комплекты" от упаковочного чертежа, детали упаковки или что-то другое?
3. Откуда брать позиции на детали упаковки?
4. Для чего нужна запись в ТТ "Упаковка - АБВГ...."? Выходит, что на УЧ есть своя спецификация?
В общем, по версии Б прошу помочь и пояснить на пальцах.
dimak222
Цитата: TV-child от 19.10.26, 15:02:471. Нужна ли дополнительная спецификация для упаковочного чертежа УЧ? Если нужна, то какой шифр брать, из классификатора ЕСКД или как?
Да, в ней будет прописаны дет. и сб. ед. упаковки с позициями, обозначение как в п.7.2 (АБВГ.32......).
Цитата: TV-child от 19.10.26, 15:02:472. Что вносить в раздел "Комплекты" от упаковочного чертежа, детали упаковки или что-то другое?
В само изделие которое упаковывается, в раздел "Комплекты", вноситься СП упаковки (АБВГ.32......), а в раздел "Документация" вносится УЧ (с обозначением изделия).
Цитата: TV-child от 19.10.26, 15:02:473. Откуда брать позиции на детали упаковки?
Из СП упаковки (см. ответ п.1).
Цитата: TV-child от 19.10.26, 15:02:474. Для чего нужна запись в ТТ "Упаковка - АБВГ...."? Выходит, что на УЧ есть своя спецификация?
Т.к. УЧ имеет применяемость изделия (не СП упаковки!!!), найти корни можно только так. (В СП изделия указан УЧ (с обозначением изделия в разделе документация) и СП упаковки (со своим номером в разделе комплекты), что бы связать СП упаковки и УЧ, вводят эту фразу.
TV-child
Цитата: dimak222 от 19.10.26, 15:38:43В само изделие которое упаковывается, в раздел "Комплекты", вноситься СП упаковки (АБВГ.32......), а в раздел "Документация" вносится УЧ (с обозначением изделия).
Я так понимаю, в "АБВГ." это шифр предприятия, а "32ХХХХ.ХХХ" - это раздел и подраздел по классификатору ЕСКД?
dimak222
Цитата: TV-child от 19.10.26, 16:00:42Я так понимаю, в "АБВГ." это шифр предприятия, а "32ХХХХ.ХХХ" - это раздел и подраздел по классификатору ЕСКД?
Да.
P.S. Не помню почему, но у нас почему-то "30ХХХХ.ХХХ", возможно никто не замечал что в ГОСТе первые 2 цифры указаны
TV-child
Ну да 30й раздел это "Сборочные единицы общемашиностроительные".
chromium
305642 - Упаковка
321231 и 321165 - Ящик тарный
Я использую эти обозначения. Но рядом есть вариации, в зависимости от типа ящика.
Упаковка включает в себя ящик + упаковываемое изделие с материалами для его упаковки.
