Таблица переменных для исполнений (пример из ГОСТ)
Автор PlanetaC, 15.10.26, 16:24:42
PlanetaC
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли возможность выводить допуска размеров в таблице исполнений как показано на рисунке, см. вложение?
П.С.
Получается выводить в ячейках размер и допуск. Еще вариант, создавал два столбца и туда выводил верн. и нижн. отклонения. Но вариант из ГОСТ 2.113 мне кажется гораздо лучше воспринимается.
rain
привет! да, можно
при создании таблицы исполнений указываешь дважды одно и то же свойство из модели, только у одного в строке "Формат значения" указываешь Значение, у другого - Допуск. Ставишь галку "Объединять ячейки" (если вдруг изначально не стоит). в итоге все получается как по ГОСТ
PlanetaC
Спасибо за ответ, интересный момент. Результат маленько не тот, что ожидал. Получаем дополнительный столбец, который можем назвать 'Пред.откл, мм'. А хотелось бы видеть столбец "размер А", под ним разбито на два столбца "Номин.размер, мм" и 'Пред.откл., мм'. (см. вложение, обведено такое изложение)
beginner
Цитата: PlanetaC от 16.10.26, 12:52:03Спасибо за ответ, интересный момент. Результат маленько не тот, что ожидал. Получаем дополнительный столбец, который можем назвать 'Пред.откл, мм'. А хотелось бы видеть столбец "размер А", под ним разбито на два столбца "Номин.размер, мм" и 'Пред.откл., мм'. (см. вложение, обведено такое изложение)
Эту хотелку тоже можно реализовать.
При редактировании таблицы исполнений есть возможность добавить строки и в заголовках.
rain
да, не писал о разделении таблицы, т.к. думал это очевидно, вордовский же функционал.
таким образом, можно в точности повторить гостовский вариант
PlanetaC
Цитата: beginner от 16.10.26, 13:09:10Эту хотелку тоже можно реализовать.
Блин, заходил в данную настройку, добавлял единицы измерения, а вот что можно редактировать столбцы и строки не обратил внимания.
Цитата: rain от 16.10.26, 13:12:25да, не писал о разделении таблицы, т.к. думал это очевидно, вордовский же функционал.
Согласен, затупил.
Товарищи, спасибо.
