Поиск объектов на чертеже
Автор freestyler, 05.10.26, 08:36:04
freestyler
Коллеги, приветствую!
Стоит задача, зная имя файла детали подсветить эту деталь на чертеже сборки, куда она входит.
Доковырял до SelectionManager, могу подать туда на вход ссылку на вид и он выделится. А вот как перебрать входящие в вид модели?
Пробовал перебирать состав сборки, на которую ссылается данный вид, и передавать в sm.Select() ссылку на IKompasDocument3D соответствующей детали, но так оно не работает.
Предполагаю что надо через IDrawingContainer перебрать все вхождения, допустим, линий (LineSegments) и проверить относится ли линия к нужной мне модели? Но а) не понимаю как; б) есть сомнения в эффективности такого метода.. Прошу помощи..
//Получаю ссылку на активный документ и сразу предполагаю что это чертеж (проверки здесь и далее убрал чтобы не загромождать)
IKompasDocument2D _doc2d7 = _application7.ActiveDocument as IKompasDocument2D;
//Получаю ссылку на SelectionManager и снимаю выделение того, что было выделено ранее
ISelectionManager sm = (_doc2d7 as IKompasDocument2D1).SelectionManager;
sm.UnselectAll();
//Перебираю чертежные виды
foreach (KompasAPI7.View v in _doc2d7.ViewsAndLayersManager.Views)
    if (v.Type != KompasAPIObjectTypeEnum.ksObjectAssociationView) continue; //Если вид не ассоциативный - пропускаю
    IAssociationView av = v as IAssociationView;
    //Получаю контейнер чертежных элементов
    IDrawingContainer container = v as IDrawingContainer;
    //Перебираю все линии
    foreach(LineSegment ls in container.LineSegments)
       // !! Вот как здесь проверить что линия относится к конкретной модели?
       if (???) sm.Select(ls); //Если линия подходит, выделяю
Михаил88
freestyler
Цитата: Михаил88 от 05.10.26, 08:59:26https://forum.ascon.ru/index.php?topic=38280.40
Добрый день. Посмотрите здесь сообщение #49.
Получилось, благодарю!  :sun:
