Разрыв в 3D
Автор Serjio, 15.09.26, 09:37:58
Serjio
Вопрос о наболевшем.
Рисую пространственную конструкцию, длинной чуть меньше километра, на всем протяжении есть много десятков метров которые повторяются.
Равно как и предположим конвейер ленточка, длинной ну скажем метров 200, натяжка, привод и стол участками по 2 метра каждая секция.
При отрисовке масса проблем с массивами, а как сделать 3D разрыв? Зачем мне змея?
Чтобы было скажем начало, немного середины и конец.
lavgirb
Цитата: Serjio от 15.09.26, 09:37:58При отрисовке масса проблем с массивами, а как сделать 3D разрыв? Зачем мне змея?
Можно исключить из расчета ненужные элементы массива.
Валерий Изранов
Serjio, из вашей конструкции, "длинной чуть меньше километра"
создайте начальный и конечный участки длиной около метра.
Среднюю часть исключите из расчета.
Получится очень элегантно.
Если вдруг в середине конструкции есть неоднородности,
оформите их тоже как участки.
И наслаждайтесь увиденным.
Вах. У меня знакомый когда то работал на предприятии которое делало ленточные транспортеры для рудника на Сахалине длиной аж в 17 километров.
Как это оформляли в документации не знаю. Никогда не видел.
chromium
Документацию-то вроде оформить не проблема. Там разрыв есть. А вот в 3д, чтобы не нагружать ресурсы ПК... Видимо только скрытием части деталей вручную, как говорит и lavgirb.  :shu:
FR347
скрывать долго.. строите эскиз, вырезаете, выбрав галочку "все".
Но разрыва не будет, увы, элементы не приблизятся...
Serjio
Все это очень интересно, но хотелось бы иметь функцию.
При скрытии массива, вылазят многочисленные косяки отображения (цепляется за линии которых нет).
Serjio
Цитата: Starik от 15.09.26, 12:43:17Вах. У меня знакомый когда то работал на предприятии которое делало ленточные транспортеры для рудника на Сахалине длиной аж в 17 километров.
В несколько строк оформляют, разделяют на сектора и пишут "начало", "продолжение" , "окончание". Такие вещи хорошо прописаны в строительстве.
 С помощью команд Разрезать и Изменить положение удалось получить кое-какой результат. Или это не то, что требуется?
lavgirb
Цитата: obesov от 16.09.26, 08:48:40Или это не то, что требуется?
Конечно, автор топика должен уточнить задачу. Если он сам ее четко понимает.
Иначе это будет гадание на кофейной гуще.
