продление\обрезание линий
Автор nzrqwe, 28.02.06, 16:50:29
nzrqwe
Я вот чот о не пойму, это глюк или какой то особый замысел. Если я продлеваю линию до какого  то объекта, а  потом пытаюсь её обрезать то та часть которую продлил вообще никак не реагирует, её не выделить, ни обрезать вообще никак. При попытке на неё нажать раздаётся звук как будто нажимаю в пустом месте. Помогает только закрытие и повторное открытие чертежа. Компас лицензионный.
тяйцук
Ser_G
Вопрос не ясен. Попробуйте переформулировать. Если удастся скриншет прицепить - вообще было бы шикарно.
Некоторые догадки: возможно вы удалили эту часть линии, но на экране она есть. Такое действительно бывает. Попробуйте просто обновить чертеж.
nzrqwe
скриншоты есть, только вставить их сюда что то  не получается.. 8-) В общем попробую ещё раз.
-Имеем линию (1)  которая доходит до какой то границы       ------1-----|        |
-Тыкаю командой *Выровнять по границе* получаем          ---1----|---2-----|
-сохраняюсь
-тыкаю в ту часть линии которую продлил (2) командой усечь кривую и... ничего не происходит..её как будто нет... На экране она есть, естественно, потому что она там и должна быть, но сделать с ней ничего нельзя.
-Сохраняюсь, закрываю чертёж, открываю снова и тогда уже эта часть (2) вполне нормально усекается и реагирует..
Надеюсь теперь доходчиво=))
kaktus
Установите SP2, там эта проблема решена.
