Оформление КД на сборки с объемным монтажом
Автор Maxim.K, 11.08.26, 14:44:24
Maxim.K
Добрый день.
На текущий момент есть сборки (много) с объемным монтажом радиоэлементов, на сборочном чертеже в каждой(!) сборке показано как формовать радиоэлементы (размеры радиусов, длины ног, если их надо подрезать), все это оформлено как куча рисунков с номерами на поле каждого(!) сборочного чертежа. В спецификацию все радиоэлементы внесены в раздел "Прочие изделия".
На подавляющем количестве сборок используются одни и те же радиоэлементы с одной и той же формовкой - т.е. например резистор R1 формуется везде одинаково и номинал одинаковый.
Теперь для того чтобы поменять форму ног у резистора R1 нужно заменить тучу сборочных чертежей. Что, на мой взгляд, странная работа, если менять кучу сборок, а не один чертеж.
Можно ли вынести формовку радиоэлемента в отдельный чертеж, присвоить ему обозначение и использовать с сборках уже в разделе "Детали" (т.е. сделать как бы доработку покупного элемента)? Если можно так делать, то как в таком случае писать нужный резистор в чертеже детали? Внести его в графу "Материал" основной надписи как заготовку? В общем как сделать сформованный резистор переиспользуемым, чтобы не рисовать каждый раз его формовку в сборочном чертеже?
Может есть в каком нибудь ГОСТе указание на то как надо делать?
Warlock-72
lavgirb
Делаете библиотеку своих ЭРИ. В этой библиотеке одна папка для одного ЭРИ.
В папке ЭРИ размещаете сформованную модель (возможно с вариантами формовки) и ее чертеж с видом с размерами для формовки (можно, лучше, без рамки).
При создании сборки изделия вставляете в нее отформованный ЭРИ.
При создании сб. черт. с формованными ЭРИ копируете вид из чертежа из папке ЭРИ в сб. черт. своего изделия.
Сборок и сб. черт. может быть много, а формованная модель одна и ее вид формовки один.
Замечу, что при изменении формовки придется править все сб. черт. Или создавать копии папки ЭРИ с новой формовкой, если надо поменять не во всех сб. черт. Но понимание того, что надо сделать в конкретной обстановке приходит с практикой.
Maxim.K
Вопрос не в том как это сделать на компьютере. Тут именно в оформлении КД вопрос, когда формовка не стандартная, но она применяется в куче изделий. Т.е. по большей части вопрос в следующем: обязателен ли рисунок формовки на СБ чертеже или же можно вынести формовку элемента в отдельный чертеж детали? Понятно что можно заменить все чертежи и все. Но как сделать так, чтобы при изменении казалось бы одного элемента, не выпускать извещение на всю кучу сборок, а просто выпустить на один чертеж сформованного элемента?
Warlock-72
Цитата: Maxim.K от 11.08.26, 16:12:51как сделать так, чтобы при изменении казалось бы одного элемента, не выпускать извещение на всю кучу сборок, а просто выпустить на один чертеж сформованного элемента?
Это тупиковое направление.
У вас в изделиях может быть огромное количество радиоэлементов, имеющих одинаковое конструктивное исполнение, но различающихся параметрами, например, резисторы серии МЛТ - при одинаковой мощности рассеивания (пусть будет 0,125 Вт) они могут различаться номинальным сопротивлением, значением ТКС, допускаемым отклонением сопротивления..., а возможные комбинации этих параметров дадут огромную номенклатуру сформованных радиоэлементов. Вы просто закопаетесь в таком количестве документов. Это что касается документации...
Теперь - с производственной точки зрения. Если вы хотите разрабатывать изделия собственного производства (чем по факту будут являться сформованные радиоэлементы, изготавливаемые по разработанным вами документам), то при изготовлении таких изделий потребуется весь производственный цикл, характерный для производства изделий, в том числе приемка ОТК и сдача на склад готовых изделий (можете поинтересоваться у работников склада и в бухгалтерии - как оформляется отчетность при изготовлении изделий, какие документы оформляются по движению изделий в производстве).
В общем, нет, оставьте эту идею.
Руководствуйтесь ГОСТ 29137 при оформлении КД.
lavgirb
Цитата: Maxim.K от 11.08.26, 16:12:51Вопрос не в том как это сделать на компьютере. Тут именно в оформлении КД вопрос, когда формовка не стандартная, но она применяется в куче изделий. Т.е. по большей части вопрос в следующем: обязателен ли рисунок формовки на СБ чертеже или же можно вынести формовку элемента в отдельный чертеж детали? Понятно что можно заменить все чертежи и все. Но как сделать так, чтобы при изменении казалось бы одного элемента, не выпускать извещение на всю кучу сборок, а просто выпустить на один чертеж сформованного элемента?
Ну если так, то выпускают стандарт организации в котором приводят виды формовки с номерами. В КД ссылаются на эти номера и этот стандарт.
Есть и другие варианты.
Делать чертеж детали не желательно. ЭРИ лучше записывать в спецификацию так, как они записаны в перечне элементов. В противном случае в перечень надо будет записывать не ЭРИ, а детали. Скорее всего разработчики схем с этим не согласятся.
