Связи сборки с деталями
Автор Plaxa, 27.02.06, 23:01:20
Plaxa
Сделал 2 детальки, создал сборку и проделал отверстие в сборке для сопряжения деталей (например вставить шпильку).
Отверстие в сбоке не передалось на сами детали. Это так и должно быть?
Компас 8.
см. вложение.
Спасибо.
dimazan
Да, так и должно быть... Операция принадлежность сборке...
Ser_G
Компас 8.
Можно сделать и так, чтоб передалось. Для этого нужно войти в режим редактирования детали в контексте сборки.
Plaxa
Чего то я недопонял..
Я в контексте сборки вырезал отверстия в деталях, при этом указал на какие детали распостраняется операция вырезание - т.е. на все детали.
Хорошо, вопрос тогда так - как в контексте сборки сопрягать детали группой.
В принципе хотелось бы чтобы полностью все операции в сборке передавались на детали. Как это сделать??
Спасибо.
