Интересная резьба
Автор Владимир_Павлович, 07.08.26, 15:43:09
Владимир_Павлович
Добрый день, уважаемые коллеги.
Я столкнулся с такой ситуацией.
На моем изделии стали применять китайские линейные актуаторы Jiecang JC35J1 с уменьшенной кареткой. При эксплуатации выяснилось, что каретку надо заменить, она хиленькая.
Новую каретку я смоделировал, но столкнулся с интересной резьбой. Профиль трапеция, число заходов 2, но диаметр 15 мм, шаг 2,5 мм. Ни одном стандарте я такое не нашел.
Есть, кто сталкивался с такой резьбой? Может старый стандарт есть?
Мне нужно изготовить только новую каретку под штатный винт. Новый винт делать не вариант, он неразборный, на нем подшипники и пластиковая шестерня.
 А что именно может дать ГОСТ на старую резьбу (если он есть, конечно)?
Наверняка там такие же соотношения зазоров, как и на новом ГОСТе. В любом случае профиль придётся рисовать руками (исходя из точных замеров винта*), по нему заточат резец, ... И контроль - вкручиванием имеющегося винта в эту резьбу.
И никто не мешает принять свой вариант по зазорам - исходя из требований к конструкции.
* - а можно и хилую каретку обмерить - если её распилить строго по оси резьбы.
Вспомнилась недавно прочитанная информация про "резьбу специальную": это та же метрическая резьба, т.е. с той же геометрией профиля, что и ГОСТовская, только номинальный диаметр отличается от ГОСТовского.
Я бы исходил из такого подхода.
LoserCrane
Резьба может быть любой, как Ляо решит.
Student2025
Цитата: Владимир_Павлович от 07.08.26, 15:43:09Мне нужно изготовить только новую каретку под штатный винт.
Тут два пути - 1) прям на винте нарезать новую резьбу меньшего диаметра если позволит жесткость винта.
2) настраивать станок под эту резьбу - вроде как нет не каких преград.
Nartoff
Беглый анализ позволяет предположить, что это американская трапецеидальная резьба ANSI ASME B1.5. Номинальным диаметром 1/2 дюйма и с 10 витками на дюйм.
Могу немного ошибаться в написании. Но суть остается той же.
И размеры все есть.
Владимир_Павлович
Всем участникам Большое Спасибо. На моем предприятии токарь по винту и каретке сделал такую резьбу за 1,5 часа. Он дольше резец подгонял. Станок 16К20, не первой свежести.
GenTAPo
Добрый день. Вопрос решён и в общем то так и делается при ремонте. Для ремонта полезно иметь резьбомеры с набором резьб, которыми легко определить угол профиля и шаг. Резьбу можно построить, как нестандартную и потом сравнить расчётный профиль с фактическим.
Нестандартная резьба по вашим параметрам.
Но ваше обращение подтолкнуло к добавлению в приложение ВиПМ построение резьбы американской трапецеидальной. Уже второй раз вопрос по этой резьбе, значит, есть необходимость. Что и было сделано, но это уже в версии V25.
Выбор резьбы.
Вам советовали для диаметра, примерно 15 мм выбрать по размеру диаметра, но с 10 нитками на дюйм. Для диаметра 15,875 или 5/8 дюйма только 8 ниток на дюйм и шаг при этом 3,175 мм, но никак не 2,54. В общем, совет неправильный, но резьба добавлена. Стандарт был найден и сделано по нему. Там нет понятия многозаходная резьба. Проточки для выхода резьбы только одного типа, без выбора. И вообще, много упрощений по сравнению с европейским вариантом.
Выбор делается в дюймах, обозначение в десятичном представлении дюйма. Интересен допуск на угол. Самый большой 10 минут на самой мелкой резьбе 1/4 дюйма, самый малый 6 минут на самой большой резьбе 5 дюймов. Допуски на профиль резьбы пришлось пересчитывать на наше стандартное обозначение. По американски не плюс-минус доли миллиметра, а наибольший и наименьший диаметр. Очень громоздко.
Пример наружной резьбы с дополнительными видами. Внутренняя резьба аналогично.
