Библиотека сварных швов
Автор kirillKonstrukt, 04.08.26, 16:01:27
kirillKonstrukt
Коллеги, всех приветствую! В данный момент при работе с библиотекой сварных швов возник нюанс. Если простые стыковые и угловые швы компас с удовольствием строит, то шов ГОСТ16037-80 У19 не моделируется. Кто сталкивался с таким? На картинке данный шов обведен красной линией
kirillKonstrukt
Дополню вопрос: способ построения "условный" не подходит, необходим "реалистичный"
 В каждом сечении форма шва - разная.
Пока вижу только один вариант, да и тот достаточно приблизительный (но внешне -нормально):
создать траекторию пересечения двух деталей, по ней "прокатить" треугольное сечение шва с ЗАПАСОМ в тело, а затем вычесть (булевой) из шва то, что попадает в тело, т.е. эти 2 детали.
 Сейчас припоминаю: рассматривали здесь похожий вопрос, и вроде бы делали что-то по сечениям (т.к. сечения в разных местах сильно отличаются).
И было это как бы не с десяток лет назад.
kirillKonstrukt
Пытался по форуму поискать что-то схожее, но так и не получилось.
С булевой операцией способ хороший, но как вы сказали, приблизительный, не отражает массу полностью, ТП Аскон тоже пока молчит по реалистичному шву. Эхх, шов достаточно популярный.
По сечениям стоит попробовать, отпишусь по результатам!
kirillKonstrukt
#4
"По сечениям стоит попробовать, отпишусь по результатам!"
По сечениям получилось, вышло не особо трудоёмко, но в клацнуть одной кнопкой было бы удобнее!
На картинках обведены эскизы, с разными размерами, далее выдавливание по сечениям осевая это фаска!
Способ построения сварного шва ГОСТ 16037-80-У19 !!!
 Нажать на Ответить (при редактировании ответа - нажать на Ещё...), там в окошке снизу прикрепляются картинки.
p3452
Надеюсь, ТС понимает, что в РЕАЛЕ сечения сварных швов будет СОВСЕМ не таким какими их изображает ЭТО Приложение...
kirillKonstrukt
ТП Аскон ответило, что через библиотеку сварных швов, такой шов по ГОСТУ не построить, только способом описанным выше.
Странно конечно я считаю, что простые щвы, вроде стыковых-"реалистично" построить возможно, но далее, где используется переменное сечение, уже не построить через приложение. Надеюсь в следующих версиях такие швы добавят.
